liuzhly 2017/09/30 10:07:50 发表在 地板
这个方法有几种,我只给你说说理论,你再结合我说,看看有没有类似的跟你一样的车弄过!1、拆开导航,找到接线,里面有根速度线,将速度线剪掉即可解决,因为导航检测到速度不是0就不让看视频了,你剪掉速度线,行车视频锁定即可破解,这是最常用的方法2、用特殊方法,winCE工具进入导航操作系统,一般都是WINce系统,因为安卓的带安卓按钮,不带安卓按钮的基本都是winCE系统,进去后修改启动文件,这个方法不适合所有的导航,只适合一些机型,某宝有卖这种U盘,可以针对某些车型进行软修改!3、导航里面有设置,比如,有的车导航有类似:刹车检查什么的,将勾选去掉,就可以看行车视频了,这是导航自带的检测开关如上三种方...
