前言说多了也没什么用,就说说裸车价吧,¥:135,134.00元。
用车感受:
1、油门,变速箱,行驶感受,车子开起来两个字,平顺,变速箱基本上感觉不到换挡的感觉,平时驾驶的时候一般模式完全够用了,深踩油门,提速还是很迅猛。动力基本上会在2500转爆发。变速箱全程无存在感。因为没过首保,就没有试运动模式。整个动力系统的调教围绕的主题就是平顺,省油,真的,别不信,后面好好开的话,油耗应该是8个上下。还有一个小技巧,起步后不要一直踩着油门不放,速度起来后油门抬一下,让变速箱升档,要充分使用发动机的扭力来驱动汽车,而不是靠转速,这点很关键!自己试试就能明白!
2、方向盘,支持4向调节,方向盘的问题不大,可以调整3种助理模式,通俗一点就是,重、很重、特别重。
3、刹车,个人感觉不错,很线性!用着很有自信!
4、底盘,这个特别满意,老款的H6开过,这个不知道是因为新车的原因还是优化过,避震不管是速度快一点还是慢一点,感觉整体性相当好!没有一点松散的感觉。
5、人机工程,由于调节的方式很多,座椅,方向盘始终能找到适合自己的坐姿,但是有一个问题,驾驶的时候不管是门边或者是扶手箱,都没办法给手提供支点,长途驾驶很累!
6、智能启停,个人建议开启,再次唤醒发动机有两种方式,1抬起刹车、2点油门,启停工作的速度还是挺快的,基本上都是1秒钟左右,频繁启停后启停系统会暂时停止一段时间工作,虽然目前电脑逻辑有点问题需要完善,但是也基本可用了。(BUG:车内开启空调,自动启停不会自动关闭,空调开启的时候熄火后过2-5秒发动机会自己又启动)
7、自动驻车,逻辑比较完善,只有在系上安全带才能启动,轻点油门会自动解除,建议使用。
8、电子档杆,向前和向后都有两段,唯一的区别是第一段只能从R-N或者D-N,第二段可以直接从R-D,D-R。一键P很方便。
9、自动巡航,脚在油门上时按定速巡航进入巡航模式,通过滚轮调节车速,车速控制相当准确。平路使用没问题,但是如果是起伏较大的路段不建议使用,很费油!
10、全景天窗,开口比较大,遮阳帘太薄效果很差。
11、中控屏,整个逻辑操作起来算方便,经常使用的都在第一屏,相应速度和分辨率都没问题。自带的导航很渣,没错,就是很渣。所谓的手机互联也是鸡肋,只能用垃圾来形容了。智尚没有语音识别功能,比较可惜。
12、自动空调,自动空调设定好温度后基本不用管它了,会间断的开启压缩机,切换内外循环。
13、倒车影像和盲区摄像头,摄像头清晰反应快,有这两个装备基本上够用了,360度环影完全没必要。
车子开的时间不多,开了3天,走了150多公里吧,目前发现主驾驶车门关门困难,其他没问题。综合油耗8.2,还算满意,如果我好好开的话,估计7.5吧。
61楼更新新6参数表,供大家参考
下面开始直接看图:17款哈弗H62.0T红标智尚型
更新使用半月感受:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-63594117-1.html?636319125413494724#pvareaid=105642
首保作业及5000公里使用感受:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2123-67071382-1.html
