行车安全 哈弗H6 TPMS智能胎压监测
1 4 发布于 2017-10-07 11:36:35 取消只看楼主 热门标准
  最近仪表盘上一直显示一个故障灯,去店内检查  说是 胎压监测系统  充充气就可以了 这么简单 我从家开了一个小时的车 就充了气  备受打击  我得补习一下车的知识了
   胎压监测系统这种技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。
  胎压监测系统可分为两种:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断轮胎是否异常;另一种是直接式胎压监测系统,通过在轮胎里面加装四个胎压监测传感器,在汽车静止或者行驶过程中对轮胎气压和温度进行实时自动监测,并对轮胎高压、低压、高温进行及时报警,避免因轮胎故障引发的交通事故,以确保行车安全。
     间接式 轮胎压力监测系统是通过汽车 的 ABS防抱死系统的 轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,以达到监测胎压的目的.
     直接式轮胎压力监测系统是利用安装在轮胎上的压力传感器来测量轮胎的气压和温度,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到行车电脑的系统上,当轮胎出现高压,低压,高温时,系统就会报警提示车主。
   直接式胎压监测在轮胎中的传感器,实时监测把轮胎的信息及时发送给电脑。保证行车安全。
仪表盘上黄色的标识就是就是胎压监测系统的报警提示,仪表盘中间行车电脑显示屏会把,轮胎的故障显示出来,哪个轮子有故障 那个轮子就会闪灯。
(1)气压高于2.7,低于1.8。
(2)温度高于75度。
(3)快速漏气。
在这三种情况下 ,胎压监测系统 都会发出警报
高温也会报警,有的时候跑完高速 仪表盘也会亮起故障灯 看一看是不是轮胎的温度过高。这种情况停下车,轮胎冷却一下,故障灯就会自动消失。
当你冲完气,气压正常的情况下,故障灯还在亮,跑一跑故障灯就会自动消失。
   胎压监测系统不仅能在轮胎出现高压,低压,高温时报警提醒车主注意行车 安全,而且也能帮助车主节油省钱,当气压低时,轮胎与地面的接触面积大,摩擦力增加。
多一项选择,多一项安全的保证。捎带介绍一下全新哈弗H6的内饰。
倾向于驾驶员的中控台
电子档杆  7速双离合
一键启动
一些功能  包括很牛掰的  哈弗互联
顶灯   天窗控制键
大天窗
多功能方向盘
前排
ESP  下坡辅助
后备箱大
后排  还有出风口。
有时间 在详细的介绍一下其他的功能
