开了几天,今天还特意跑了一段高速,初步总结了鲁大师外挂的几个感受。
1,通过延迟喷油,保持发动机转速,克服柴油发动机的最大短板。当踩下离合,松开油门后,发动机的转速并没有像以前一样迅速掉下来,而是维持了一秒(主观感受,不准确)左右后,才缓慢回落,这种改变对于柴油发动机来讲是质变,对爱刨坑和爬大坡的车友来讲是绝对福利。特意找了个大坡试了,绝对没有以往在半坡中被堵,发动机掉转速,不得不降挡轰油门,转速保持住,操作很舒畅。
2,这种延迟喷油是变频的,主要是低速区间比较明显,高速区间不明显,油耗总体的感觉没怎么增加,同时这种延时喷油不是单纯的改变油门,而是油门、喷油、缸内数据三者相互配合,(同时鲁大师讲程序是有自学习功能,在不断的使用中能够根据数据不断自我完善)
3,噪音感觉有所增加,震动也比较大了点,停车怠速时的转数提高了70左右(我自己安装了obd行车电脑)
4,鲁大师外挂的芯片速度比ecu行车电脑的速度快(鲁大师自己讲的),更快的数据处理速度,保障动力的反应是迅速及时。
5,模式2油耗情况在30楼
