(请版主帮我把下面占楼删掉)
继续吐槽我的大傻,我竟然在大傻导航里面发现了上古神器:wince 6.0导航车机。这个wince什么来路呢,先不说wince 1.0基于Windows95,这个wince 6.0是2006年发布的,比IPHONE 1.0的发布还早一年,唯一的好处就是成本低廉,并且成熟可靠,跟普拉多万年不变的4at相比,都是半斤(自我)八两(安慰)吧。
地图升级篇
感谢万能的淘宝,WINCE的地图升级现在已经不是一本万利的买卖了,大傻配套的地图已经有2017的春季地图了,自带导航地图只有3.55G,最新地图6.69G,虽然不能跟在线地图比,已经相当不错了。
更新过程:
1.下载,百度云地址(11月28日更新):链接: 链接: https://pan.baidu.com/s/1pL1HZ1T 密码: scff,这个用百度云客户端下的快点。
2.安装:把SD卡从车里取出来,复制一份到电脑里面(要SD读卡器哦)(其实没必要,重新安装原地图的时候还要激活码,不如不要了),单击SD右键,选择格式化,务必把快速格式化框框去掉,这个格式化要很久,5min左右,如下图
2。把下载的文件解压缩,得如下文件夹,把文件夹复制到SD卡中,得到如下文件夹:
3.把SD卡插回导航里面(右上角SD插槽是导航插槽。),开机,关键地方来,还要重新输入KEY什么的洛,(捌叁贰贰 捌捌陆陆 玖玖捌壹 捌柒伍叁)(7月11更正,之前错了一个数字,大写中文改成数字就是KEY了),OK之后可以开到空旷地方试一试,我是一次性成功的。
自带车机互联-亿连
讲实话,现在手机地图比导航地图要方便的多,机器自带导航方便在于跟整个车载的娱乐系统结合比较紧密,大傻导航视频播放除了常见的AVI格式,还是支持FLV的,我每天录制直播平台的娱乐节目放车机上看,原始格式是FLV,开始不知道,每天转码转死人了,直到有一天忘了转码成AVI,直接播放FLV。。。简直奇迹了。
车机上的自带功能,除了收音机、视频播放、导航之外,还有个车机互联,就是武汉carbit的亿连,一个好消息是很多安卓手机可以用,一个坏消息是很多新的手机,特别是系统更新比较频繁勤快的小米、华为等android 7.0(andriod 6.0的没试过)以上设备是用不了的,前段时间到服务站,3台手机只有1台可以用,本人的mate8就用不了,原因等下讲,先看看用旧手机华为C8815联机操作方式吧:
毫无疑问,音频方案采用蓝牙,效果也扛扛的。
改造篇
不甘心,我的大华为mate8用不了,泡各种论坛,守了2个月QQ群,决定用百度的carlife试一试,技术方案跟亿连是差不多,但是不是一帆风顺哦:
1.百度carlife网站下载http://carlife.baidu.com/
2.解压缩,放入我们之前升级过导航的那张卡(原装的我没试过,因为原装卡重新插导航时已经没有KEY了),选择,一路安装,得到一下的图:
3.直接插百度CARLIFE修改后的卡到导航是没有效果的,导航会直接进车机自带的导航软件,考虑到之前逛WINCE论坛和QQ群的成果,我知道导航默认启动的软件一定在SD卡上面(因为大傻的导航不能指定地图路径),升级后的导航总共才6个文件,WINCE启动的也是EXE文件(不能在正常Windows内启动),我就一个一个尝试,把BDCarlife内文件复制到6个文件夹中,覆盖原地图文件(只是重命名,把原地图exe文件重命名另外一个名字,我直接在原文件前加一个2)可怜我,我车停在地下室,每修改一个文件(重命名),往返家里跟车之间,有时候不光通电,还要点火怕电瓶亏电,折腾了三四天(恰逢长沙暴雨2个星期),终于抓到车机启动的是MobileNavigator文件夹里面的MobileNavigator.exe,接下来就简单了,把百度BDCarlife复制到MobileNavigator文件夹里,将CETools.exe改名为MobileNavigator.exe,将原来的自带MobileNavigator.exe改名为2MobileNavigator.exe,到车机上弹出如下对话框:
这里可以设置保留系统自带导航,但是地图导航软件又是另外一个:
4.到了车机出现了百度CARLIFE之后,接下来跟亿连差不多,点开android手机开发者选项,打开调试模式,手机下载百度CARLIFE 的APP,然后点击车机上面的百度CARLIFE,一路舒畅呀,终于连接上了:
5.这里有个重要地方,因为系统自带了亿连,插入手机的时候系统会自动连接手机,只要系统自带亿连启动了,CARLIFE就连接不上,解决办法是,断开手机连接,打开系统自带亿连,然后选择退出,再接手机点CARLIFE就OK了,这么个问题,折磨我至少两天,因为CARLIFE一下子可以接上,一下子有接不上,搞不清问题在哪里,我就只好手动折腾了~~~~~
题外话
亿连预装版本是HTTY03.3.2.51,我联系过武汉亿连公司,这个预装版本最新的版本是HYTY03.4.4.22,但是因为WINCE系统本身被华阳导航(奇葩,福田给我的说明书是赛德西威,我找了赛德西威售后,根据序列号这个车机是华阳提供的,后来联系华阳,他说不搭理散户,售后支持要我找福田,通过福田找华阳)锁死了,没法子升级,我尽力了进了系统内核,仍未法解开,只能指望福田了,下面是WINCE的真身:
别问我这么晚了怎么还呆在车里,长沙洪水我怕浏阳河决堤
,图片黑点就将就吧
