坏人462387 2017/09/14 14:32:02 发表在 沙发
异响还是去四儿子店检查一下吧,毕竟他们是专业的,如果能帮助到你的话,望采纳。
甩首掌柜 2017/09/14 15:00:14 发表在 地板
保养应该不会懂那些东西啊,只是换机油机滤,没其他东西。莫非你修过或者换过其他东西?最好去检查检查
金秋赏月2010 2017/10/07 08:37:31 发表在 7楼
首保只更换机油和机虑,其他什么都不用的。轮子拆掉再装需要做四轮定位的。5000公里左右:1、常规检查;2、更换机油和机滤。建议:以后每隔5000公里保养一次。10000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤;3、更换空滤(发动机);4、清洗节气门和怠速电机;5、四轮换位。建议:在第四项可以在15000公里或20000公里的时候做,在天冷前做比较好,当然一般情况下车子的积碳什么的并不多,可以不做,也可自己网购材料自己清洗一下,材料费很便宜的;第五项可以做也可以不做。 15000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤。20000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤;3、更换空滤(发动机);4、更...
一号之神 2018/01/02 10:40:51 发表在 10楼
我也有这种情况,关上自动启停就不会出现这种声音,每次开着自动启停,车子再启动时就会出现吱嘎的响声,好烦人,去4S店也没说出是什么原因
