【广州帝豪GS车队】分享简单的车况检查姿势,让国庆出游更安全
1 91 发布于 2017-09-25 17:30:07 取消只看楼主 热门标准
    这是一篇迟来的帖子,为什么这样说呢?因为之前爱车去大保健后一直没发帖子分享吉利ssss店的服务体验,所以今天一有空想起就提起笔来写一写,道一道哈。
    在广州ssss店的微信号上预约了周六到店大保健(顺便调调ACC),由于到店都已经快9点了,在进接待处排期了长队;匆匆忙忙打电话给接待员,由于是预约的原因,所以接待员很快就过来给我登记并且套好方向盘保护膜,坐垫等东西,并且对车况进行登记;这里要对ssss店的服务点个赞。吉利的售后服务体系做的还是不错的。
    在车辆排队进工位的时候发现了车友的博越,你看那硕大的屁股上还贴着咱们【广州帝豪GS车队】的金属标呢,果断呼叫,上休息室聊双方的用车感受哈。在此过程中,车队的总机械工程师随着他朋友的GS过来进行首保,期间车队内的小灰灰也赶到保养现场。车队车友们直接在ssss店的负一楼直接进行了GS的车友小聚模式,期间总机械工程师:艇哥给我们一群小白普及平时简单的检查姿势;这不,我保养完回去自己就根据艇哥的指导进行了一系列的检查,并记录下来分享给大家;希望各位看官国庆前没空去SSSS店检查又要出远门的可以了解一下哈。
    进入正题,主要检查的就是发动机舱内的各个重要部把件的检查,用一字螺丝刀把防尘盖的卡扣翘起来,然后分别检查冷却液,冷却液要在mix和min之间才算合格;然后检查玻璃水是否还有;再然后检测一下发动机皮带有没起毛;最后当然是检查发动机的“肺”干不干净。
    发动机肺部主要是检查和清理滤网,主要清理滤网里面隔离的一些垃圾、小石头等。
    冷却液主要要在启动车辆后检查冷却液是否高于min之间一些。
    发动机皮带主要要检查和摸一下是否有崩开皮或线的情况,如果线多就代表皮带要更换了;注意,这个要在熄火停车才可以做检查哦!
    玻璃水就比较好检查了,只需要看看里面的液体够不够多就可以了。因为要用雨刮的情况还是比较少的
    电瓶检查,主要检查电瓶的正负极是否有松动,因为这个松动的话车机会报好多故障
    大灯检查,主要检查远光和近光灯,保证夜晚行车安全~
    最后,大家可以通过以上的方式方法对爱车进行一下检查,机油可以不需要检查,因为吉利的汽车不烧机油哈!
排队中
这台博瑞好骚啊。
车队队友
工程师在帮忙监督ssss维修
猜猜这是在做什么保养
工程师在聊车
拆开拆开~
拆开拆开
发动的传动系统,皮带检查位置
玻璃水好像没多少了,赶紧加一点
冷却液。够了
检查电池
检查发动机肺部
边上这些卡扣卸掉就可以打开了
远光灯检查
近光灯检查
回家了,标准姿势停车
/5页
