麒麟儿 2017/10/05 12:04:18 发表在 地板
这个机油位应该也是可以,只要在最低和最高之间都没问题,加4.5L就超出上限了?这车正常到底是加多少L机油?
重庆有个熊大大 2017/10/05 12:04:43 发表在 4楼
热车跟冷车都有区别的,
浪子茶人 2017/10/05 12:25:01 发表在 7楼
1.5的加4升,在中上,跑半年就到最低了,一般加4.5实际也就4.2,4.5会超,给你多开1升他赚钱啊
888866665 2017/10/05 22:40:18 发表在 13楼
1.5t还是2.0t
断水流大湿兄R 2017/10/06 09:57:16 发表在 15楼
再加一次跑跑看,有没漏机油,我的车每次也得加4.5升,我估计你的机油泵坏了,循环不好导致机油亏,让四儿子换个试试,小心拉缸!我买车保养就没去4s!
zzh小糊涂仙 2017/10/07 13:15:16 发表在 22楼
奇怪,我两次保养怎么都加5L呢,我也是1.5T的。
浪子茶人 2017/10/14 21:35:25 发表在 33楼
机油加多了,会有烧机油的情况的 ,最少催化器会出问题
023871 2017/10/16 08:54:59 发表在 36楼
多观察一段时间才能判断是否烧机油。你可以观察尾气是不是蓝色的烟。就一次不能说明烧机油。荣威的车你是第一个说烧机油的其它后备箱异响大家都承认,这个有定论。 可以去换后减震
昵称被霸占 2017/11/27 20:20:26 发表在 41楼
楼主我的也是这样,怎么我发表的回复被删除了。。。
