关于转向机异响(咯吱咯吱声)的问题解决
1 56 发布于 2017-07-14 13:20:35 取消只看楼主 热门标准
从5月份购车到现在,基本已经一个半月了,关于这期间的使用情况,之前已经发帖总结一番,大家可以去看【http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4102-64566901-1.html】。本帖主要给大家说说我的冠道出现转向机异响,还有之后解决问题的流程和经历。
大概7月初,倒车打方向突然听到“咯吱咯吱”的声音,开始还以为是自动驻车的声响,就没有当回事。继续开了两三天之后,在关闭自动驻车的情况下,原地或者慢速打轮,该响声依然存在,而且感觉越来越明显。我的总结是,刚启动凉车情况下,是没有声音的,开一段时间,车热了才会出现异响。之后就开始在百度和之家论坛查询是否有类似问题,果不其然在之家论坛中有几篇相同问题的帖子,已有车友更换了新的转向机,且转向机出现问题的车子,基本都是今年4月份下线的,现在出现的所有情况都基本符合。感觉我这是中奖了,这才两个月啊,心里很忧伤。
基本确定问题之后,就直接开到4s检查。师傅先在地上测试一阵,异响依然存在且明显,之后开到车间上架,检查底盘是否有松动部件(未发现),就在架子上测试打方向,没有异响出现。经过上述检查,师傅判断应该是转向机损坏,随后对此异响问题按照流程处理,录音并上报厂家,解决方案还需等待厂家确认后答复(当然,我只接受更换新的转向机,修是不行的,同时,还需要有相应的索赔)。这位师傅就是当初帮我调整HUD的那位,熟人,那会说这是接手的第一辆370至尊,这次说这也是店里第一台转向机出现问题的冠道。哎,这真是中奖了,真是有苦说不出啊,虽然舍不得拆开更换,但也是不换不行了。接下来就是先把车开走,等厂家问题确认的回复。
第二天就得到厂家的回复,出乎意料的快,有可能是之前有相似的情况,答复是免费更换新的配件,但是全国都没有多余的,需要先订货,到货后通知到店更换。之后就是几天的等待,期间也正常开着出去,倒是不影响正常使用,就是开着心烦。配件到广东那边较快,有车友说订货到货2-3天,等一周过去了还没有到货,就打电话咨询了下,说广州正在发货过来,北方时间较长。继续等...。
没想到打电话的第二天,配件就到了,通知可以随时去更换,其实也挺快的,后来发现是从广州空运过来的,广本对时效性还是比较负责的。听着这声音太闹心,赶紧换了吧,中午直接就开车去4s。到店填单子,交车,就开始更换了。
师傅把车开到车间去,我还是有些不踏实,就走去车间看了看。在我车的工位旁放着这样硕大的一个箱子,师傅说:“这就是要给您车更换的新转向机”。好大的箱子,论坛上看网友的帖子,没感觉转向机这么大。
进入更换施工阶段,开拆。配件直接空运过来,纸箱子+木架子的防护,保护配件避免在运输过程中损坏。
竖着拆完横着拆,木架子很结实,还是放平拆比较好弄。
木架子完全拆开了,打开纸箱包装,露出转向机真容。原来就是这么玩意,控制前车轮左右转向,就是你响来响去让我烦躁。
接着车子上架,进行更换转向机必要的拆除工作。首先,换转向机需要把轮胎拆下来,因为要把转向拉杆解除连接。
我的车还有个第一,是这个店里第一个拆前部底盘的冠道,店里的师傅都没有拆过,心疼程度再次增加。那也没有办法,忍痛也得修啊。
由于根本没有师傅拆过冠道,我猜测都是停留在机械理论的层面,三位师傅一直在底盘下研究,如何更换转向机最为方便,快捷,安全。
没过一会儿,又有好几位师傅围了上来,应该是都没真正看过如何拆解,来了解,学习一番的。我的大冠道啊,才没开多久,现在成为4s的首辆底盘前部拆解教学车辆了,再次心疼一下。
经过师傅的一番研究和分析,他们决定直接把前副车架拆下来,更换最为方便。听说如果不这样做,就需要从里面掏着换,对安装不利且增加难度。拆就拆,爱咋咋地吧。
这就是冠道的前副车架,更正之前错误,前副车架并非为全铝合结构,应该为铸铁。几位师傅都很小心,拆下来之后根本没有落地,直接被抬到装配车间的装配台上准备更换。图上可以看到,转向机就安装在副车架上面。
都拆成这样了,还不顺便看看发动机和变速器有没有漏油的情况。底壳都很干净,金属光泽很棒,没有一点油渍,也没有任何的污物,这让我心疼的情绪缓解不少。
ZF,9AT,近距离照片也很干净,没有任何问题,完全的放心。虽然褒贬不一,但是我觉得它低速顿挫的瑕疵是可以接受的。
新的转向机,博世的,带可变转相比,据说价值1W多块。师傅说是德国进口过来的,我看是中国制造的,如果是真的话,现在很多配件都是中国制造供全球了。本田对冠道配件的用料,这看还是很讲究的了。只怪我赶上这批问题配件,没办法。
师傅说目前冠道转向机的配件只能更换新的,国内无法修理。这个转向机里面是齿轮咬合的,怀疑应该是这批配件某个齿轮齿位的口对的不好导致的,之前也有车友怀疑过是齿轮油的问题,此根源暂且尚无定论。
新老转向机的对比,拍摄角度问题,其实一样大的。上面是拆下来的旧配件,下面有黄白色保护套的是新的。
大家注意一下,换转向机大概只要拆如下配件:前轮轮胎、发动机护板、排气管、副车架都需整个取下,四驱车型传动轴只需松开驱动连接,无需完全拆下。
方向盘下连接转向机的杆子是不需要拆下的,只需要与转向机分离即可。还要注意装配完毕后,需做四轮定位,再试试有没有跑偏的情况。
拆的时候需要研究,拆过之后安装的工作就快多了,几位师傅没一会就装好了。然后下架子,接上监测行车电脑,到外面路测了一圈,回来说所有测试单元都已经通过,没有任何问题。
到此来说车是修好了,基本上花了半天的时间更换和调试,感谢几位出色的维修师傅,技术都非常棒,用最小的损伤,帮我更换了转向机。往回开的路上没有再出现转向机咯吱声音的异响,没有什么问题,等开一阵之后会继续为大家跟进的。
总结一下吧:
1、关于厂家对此问题的解决态度和时效,还有给的方案,我非常的满意。
2、针对此故障的索赔适宜,正在与厂家沟通中,后续会有方案通知与我。
3、4s店师傅在没有拆解冠道经验的前提下,完美更换了配件,证明都拥有很强的专业技术。
4、车子可以说是做了一次小手术,虽然非常心疼,但是我想说转向机问题只是个例,配件厂商批次质量问题,不必迁怒本田。
5、还是要说车无完车,这也不是什么大毛病,我认为对整车的质量和品质没有影响。
6、写此贴主要是希望能够为有同样问题的车友,提供问题判断的依据和一些解决的方案。
***结尾附带几张前不久媳妇儿给买的原厂车模照片吧,可谓做工精细,爱不释手啊。
原厂的车漆,和实车一样霸气的车头。
饱满健壮的侧面腰线,力量感十足。
还是那饱受争议的屁股,但是我觉得越看越喜欢。
======================================分割线=====================================
换方向机后续问题解决:
1、更换一周后:发现低速、起步、急加速行驶方向盘莫名向左侧偏移,同时车辆向左跑偏。到4s检查,调整机械跑偏未果,后师傅升级维修电脑后,发现是电子方向机精度较高,方向盘距正中位置有1度偏移导致(据说飞度差3度都感觉不到),之后修复偏移,方向盘低速、起步、急加速,均都保持正中位置,此问题修复。
2、更换两周后(加首保):发现车辆在任何速度下,均向右跑偏,需要手拽方向盘往左一点,才是正中位置。猜测是上次本来不用机械调整,只用刷精度,结果当方向盘精度正常,机械调整后反倒向右跑偏。正好赶上首保,再去调整一下的吧,加钱换的全合成紫桶机油,保养过后师傅随即对跑偏进行调整,调整过后很负责的陪同我们一起,开车到4s专用试车道路,体验调整后的情况。经实地驾驶测试和维修电脑数据监测,车辆行驶状态完全正常,跑偏问题解决。
3、更换三周后:目前感觉低速急刹车的时候,方向盘还有会不自主的往右偏一点,不知道是否还是换方向机的后遗症。也可能是首保后4s将胎压改外夏季,前2.2,后2.1导致。该问题对行车无大碍,待后续开一段时间后,再考虑是否去检查。
关于索赔问题:给出的答复是送保养和延保是不可能,但可以打折购买延保服务,目前我还未购买延保。
更换转向机的问题目前基本结束,暂时告一段落,大家有相关的问题可以给我留言。
最后编辑于2017-08-17 21:33:51
/3页
