末季 2017/10/06 23:37:31 发表在 沙发
正常
奧格絕戀 2017/10/06 23:38:57 发表在 地板
那是排气管里面冷凝水的声音,正常车都有的,放心
Empty涛 2017/10/06 23:38:03 发表在 板凳
都是这样的,正常。记住一定要停稳挂P档。在熄火
天使之箭2016 2017/10/06 23:45:43 发表在 4楼
可以确定的告诉你这属于正常现象,是金属的热胀冷缩导致。车辆长时间行驶,发动机会出现这种现象。排气管受凉散热,金属收缩,也会发出这种声音,楼主不用担心。
lnah510 2017/10/06 23:56:50 发表在 5楼
爱国车19751111 2017/10/07 08:59:46 发表在 6楼
正常。都是这样。热胀冷缩产生的一些声音,属于正常的。车辆行驶后,排气管、三元催化,氮氧催化,温度都非常高,停车后,温度减低,不同金属的热膨胀系数不同,产生一些声音,这是正常。热胀冷缩;是物体的一种基本性质,物体在一般状态下,受热以后会膨胀,在受冷的状态下会缩小。大多数物体都具有这种性质。生活中有许多热胀冷缩的现象。对于一般物体,热胀冷缩是成立的。当物体温度升高时,分子的动能增加,分子的平均自由程增加,所以表现为热胀;同理,当物体温降低时,分子的动能减小,分子的平均自由程减少,所以表现为冷缩。但也有例外,比如说水,这并不是说热胀冷缩对水不成立啦~!而是水中存在氢键,在温度下降情况下,水中的氢键数...
sc70801 2017/10/07 11:21:06 发表在 7楼
排气管热胀冷缩。
吉林白山小葛 2017/10/07 14:19:21 发表在 8楼
好像是车就有这声音
qieheyu 2017/10/07 14:53:04 发表在 9楼
冷凝
