点击:0 | 回复:41 中华H320/骏捷FRV论坛 >  聪明反被聪明误,维修FRV怠速不受控教训
只看楼主 收藏本帖 精华标准
发表于 2012-9-3 22:56:14
有小F的日子里,我们从东到西,从北到南,想玩的能玩的地方都转悠了一圈,使我们的业余生活添了不少情趣。因为工作关系,去年8月小F不得不从山西转到广西,近2000公里路程,长途跋涉,一切正常,除减震实在不敢恭维外,其他方面对于这样价位车而言,是没有挑剔的。
因为媳妇车技不行,车子转到广西南宁后就很少开,加上生活小区停车不安全,于是耍了小聪明,把保险盒里的一些关键保险丝拔掉,以防不测。不料,天长日久,自己干的好事,竟然给忘得一干二净了。
去年12月的一天,因公差回到广西南宁,媳妇的姐夫开小F到机场接我。几个月没坐小F,让别人开车,自己坐车的感觉挺不错的,没有发现车子有任何异常,感觉怠速稳定,发动机声音很小,空调也正常。下午到自己开车时,突然感觉到怠速很高,1200-1300左右,总感觉到不好控制。于是找个时间去4S检查。
简单向4S的师傅汇报了问题现象后,他们判断是怠速步进电机即俗称怠速马达异常,需要更换。不想店里没有备件,问题无法解决。
既然师傅都确定了故障原因,没有备件自己找呗,于是自己就到汽车配件市场转悠,找这个所谓的步进电机。果然汽车市场还真有这个东东。经过货比三家后,终于定下了一家配件店,买下一个马达,兴高采烈地马上动手更换。看着师傅们熟练的动作,心想问题很快就可以解决了。不料,新怠速马达装好试车,发动机简直就像发了疯,怠速一下就患到3000转,然后在2000-3000转之间游车,发动机“呼-呼-”地叫。师傅认为 马达 质量不行,于是又换另一个。不料,问题依然!都说汽车配件市场鱼目混珠,质量不可靠,这下可真领教了,就这个问题,店家搬出了所能找到的怠速马达 ,不同的厂家,只要型号一致就装上,“嘿”这下完蛋了,竟然没有一个能用的。
老板一个劲地解释说,这个原厂的,质量一定没有问题,那个副厂也能用,试图给自己找借口。
不论是原厂的还是副厂的,装上不能用,就是假货!咱不能要这假东西。白忙了一阵没有收获,暂且回家,自己上网淘!
误入歧途就这样开始了。
找了一家最信赖的网店,拍了个所谓原厂的马达,煎熬地等待了两天(顺丰快递不是吹的,两天保到),东东果然到了,于是心急火燎地装车,期待着想像中的结果出来,然而这所谓原装的马达很不争气,发动机一打就着,只是同样还是呼呼地叫,转速也是2000到3000!
这就怪了,难道不是马达问题?只好又跑到4S检查。
人家设备先进,一搭上电脑诊断,什么问题都出来了。
两个故障码:P0508,意思是步进电机引脚对地短路,另一个是P0560,意思是储电池电压不合理。听我介绍说换了N个马达都不能解决问题后,师傅就开始大动干戈,对发动机系统线路 进行检查,凡是与发动机 ECU能连上的线束插头都一一检查。结果是一切正常,于是初步判断,节气阀异常,要不然就是 发动机ECU异常,需要更换这两大件。可惜,这家店这两样东东都没有。
咋办?网购呗,这年头活人还能被尿憋死不成?
于是火急火燎又在一家比较信赖的网店定一块ECU,同样又是顺丰,又煎熬了两天,电脑到了。虽然掏了大价钱,想着车子马上能修好了,这点钱也不算什么了。也学着4S的师傅把旧电脑拆了,换上新电脑。
失望啊,换上新电脑后,故障依然!心里多么的纠结呀!
最后死皮赖脸地求着网店把电脑给退了,还折了100大洋! 因为马上回单位上班,没有时间了,反正媳妇也不用车,暂且折腾到此收兵。
时间一晃就三个月, 今年三月份又有机会回广西了,又开始折腾。在这之前我到处咨询,就连华晨厂家都联系上了,了解到不少处理方法。于是又赶紧把车开到4S,按照咨询到的方法,4S把所有搭铁全部处理,无效!再次检查线束的导通情况,无异常!4S好不容易找到了一个全新的节气门阀体,赶紧换上!故障依然!检查发电机,发电正常!检查电瓶电压,正常!凡是检查的感应器全部对比更换,故障还是存在!就这样折腾了两天,愣是没有解决。又因为时间关系,这问题就这样又放下了。
时间一晃又是五个月过去,9月份又有公差回到南宁,这次心里我暗暗地下决心必须解决这个问题。才回到南宁第二天,一大早就把车开到中华弘晨4S店,因为原来担心网购的ECU不是原厂,认为参数不匹配,没能解决问题,这次在他们这里定了一块原厂的,这是最后一搏了。
往往希望越大,失望越大。果不其然,换上原厂电脑后,故障依然!这下把4S店师傅搞懵了,最后一招竟然不灵!
不过这家4S很认真,也很负责。他们原来最终的判断就是电脑板有故障,既然换了电脑没有解决问题,也只能继续详细检查了。按照华晨厂家的提示,又一次仔仔细细地处理所有接地线,试车,无效!更换两个新点火线圈,无效!一不做二不休,把发动机部分的线束全拆了检查,没有发现任何异常,复装,无效!怀疑电瓶质量,更换新的,无效!怀疑发电机异常,更换一个全新的发电机,试车,无效! 天都快黑了,4S店其他部门都下班了,咋办?故障没有排除。两个故障码只要起动发动机就很快出现,消了又消,还是P0508,P0560!简直是阴魂不散!这下师傅们可急了,但又束手无策。
自己全程陪着处理,看到这结果心里也泄气了,于是决定放弃了,这车子就这样 凑合用吧。因为 担心 线束检查不细,考虑定一套发动机线束。一问价格,真的吓人,850元!只好作罢。
真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。既然所有感应器都检查了,能更换的组件都换了,线束也检查了,难道会是保险盒里的保险丝、断电器有问题?自己头脑里闪过了这样一个思路,于是叫师傅详细检查保险盒。看着看着并没有发现什么异常,而时间长了自己也忘了曾经拔过保险丝。前检查后检查,就是找不到问题。
就在大家都失望之时,一位师傅突然发现保险盒里似乎少一个保险丝!
经过仔细对照,上面的图片里确实少了一个保险丝。
找来一颗保险丝插上,试车,好家伙,一切正常!
就因为自己一时糊涂,不知什么时候拔了这个保险丝,小小聪明闹了这么大的周折,费了多少心机,花了多少冤枉钱,前前后后折折腾了几个月,罪魁祸首原来是这个保险丝!
怎样,这样的教训代价是不是太大了?小聪明真的玩不得。
最后更新:
关于这个故障的教训现在回想起来真可笑,很多问题真的不能凭感觉。
记得车子回到南宁后,由于发动机故障灯亮,媳妇将车交给她姐夫去处理,曾更换了电池,还处理了一些电路上的问题,但都不是到4S店处理,肯定不专业,故障灯一直都没有处理好。我自己喜好动手,凡有故障总是围着修车的师傅转,偷偷学点知识,经常听师傅说FRV的电路比较特别,不好处理。
上文提到的那个保险丝,按常理我是不会去动的,估计是那些三流师傅在检修车时拔出却忘了装回去。
奇怪的是,缺省这个保险丝,除了怠速不能控制外,其他都正常。
我估计这个保险丝不是负责给电脑提供电源的,应该是电脑输出端控制怠速马达的,否则电脑不工作,发动机也打不着,就不可能只是怠速不受控了。
车子修好后,因为媳妇总不用车,又只好一个人把车从南宁开回山西了,一路近2000公里,发动机很正常很顺畅。到目前为止,故障灯再也没有亮过,也没有发生任何故障。
[ 本帖最后由 lhq868 于 2012-12-03 19:57:34 编辑 ]
发表于 2012-9-9 14:59:31
南宁车友1901879 2012-9-5 13:51:59 发表在 南宁车友1901879
矛盾!既然是保险丝F16问题,又为何之前“又能正常行驶呢?!!!“媳妇的姐夫开小F到机场接我。几个月没坐小F,让别人开车,自己坐车的感觉挺不错的,没有发现车子有任何异常,感觉怠速稳定,发动机声音很小,空调也正常”而正常行驶呢?!!!而F16是EUC电源保险丝,何以开动车辆?楼主解释。
严格来说我是不会拔F16保险丝的,通常只是拔F20,那是控制喷嘴的,拔了就发动不起。原来因为车子长时间不用,电瓶不好,出了其他一些问题,媳妇的姐夫把车交给他的朋友整过,更换了电瓶,还修了一些地方,具体不清楚,后来故障灯就出现了。当时别人开车我坐车,没注意车有异常,下午自己开车就发现问题了。所以后来一直没有考虑过问题会出在保险丝上。
前几天因为后玻璃升不起又到另一家4S去了,他们以前也检查过个问题,他们也解决不了。我把这次 解决的办法以告诉了他们,他们感到很纳闷,于是又检查了这个保险盒。发现,上面的保险丝都被动地了,其实F12是空的,而现在上面却插着保险丝!说明,保险丝真的被别人动过了,打死我也不会这样乱动的。
发表于 2012-9-9 15:05:49
F16拔掉后发动机还能正常启动,这个问题没搞清楚,4S也说不清。大家如果真想试验可以试一下,没有什么太大影响的,具体的结果是怠速马达不受控制,冷车启动会难一些,故障灯还会亮。如果怠速合适,开起车来感觉不到有问题。
试验结束后,把保险丝复位,拔掉电瓶电源负极5分钟就会自动消故障码。
发表于 2012-9-9 15:08:55
幽蓝淡去 2012-9-4 16:21:14 发表在 幽蓝淡去
不太明白为什么要去掉保险丝
这是防盗需要,拔掉关键的保险丝,车子打不着。一般而言,车子打不着,窃贼是不可能再修车的。当然,这不是很保险的,只是增加一些难度而已。
