Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
夏季来临,车辆保养,轮胎使用的话题也慢慢热了起来。这其中被提到频率较高的就是夏季胎压,使用建议也非常多。我这里希望通过这篇***把常见的胎压问题汇汇总,并阐述一下我们对这些问题的看法和结论。
问题一:我的轮胎究竟应该打多少胎压?
胎压最大的作用就是支撑车身重量,所以胎压打多少和车重及车重的分布有很大的关系。其实车厂的资料已经告诉我们这点了。
欢迎大家提供卡罗拉车型的胎压图片,不同版本车型可能推荐值是不一样的。
提醒:在以下地方也可以找到车厂胎压推荐值:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
因为车重分布不同,前胎、后胎、半载、满载的胎压推荐值有可能有所不同。
必须注意上述提到的车厂胎压推荐值指的是“冷却胎压”,定义如下:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。所以很多情况下我们的车刚开进店里时实际是处于热胎状态,胎压高于车厂推荐值0.3bar左右其实是正常情况。所以不要盲目给热胎放气。
问题二:夏季、冬季胎压需要特别调整吗?
如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议在测量胎压时最好在常温环境下。可以考虑在早晨,当气温还未上升之前,进行轮胎充气。胎压以胎压表实际测量为准,不建议用眼睛观察判断,除非是明显缺气。
这里强调一下为了减少环境温度对测量数值的影响,夏季车辆停放在暴晒的环境下测量值就不要做为参考了。
问题三:胎压对轮胎、车辆、驾驶究竟有哪些影响?
胎压对车辆、轮胎、驾驶操控的影响是全方面的。甚至可以这么说,缺少了胎压,轮胎就不能称之为一个完整的轮胎,只要你能想到和轮胎有关的,胎压几乎都可能对他产生影响:安全、行驶里程、异常磨损、刹车距离、舒适性、胎噪、跑偏、抖动… 所以使用时也可以根据自己的使用条件和需求做适当调整,但原则是不低于半载值、不高于满载值。
胎压和轮胎、车辆使用上的关系可以参考以下内容:
胎压过高、过低都会影响轮胎的操控性和抓地力。
胎压越高,油耗越低,但舒适性越差,同时也会增加车辆悬挂部件的负担。
胎压过低,轮胎鼓包的概率会增加,长途高速行驶时轮胎会产生更多的热量(不利于轮胎的安全)。
问题四:轮胎最大可承受多少胎压?
1、确定你的轮胎是一条安全的轮胎(不是鼓包或者其他受损影响使用安全的轮胎)。2、查看胎侧标识。3、标识是指冷胎状态。最后强调一下可承受最大胎压不是指您使用时的建议胎压。
图片已删除
想了解更多有关汽车轮胎的问题,就点击我的头像吧。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
