重新编辑说明:根据论坛版主和车友的建议,我将最近陆续发表的系列贴“尚悦DIY改装—乌鸡变凤凰”整理压缩成一综合篇,现重新在本论坛发表。
本贴重点是介绍对尚悦的DIY改装,DIY是英文“Do it yourself(自己动手做)”的缩写。力求尽量详尽的的介绍改装的每一步,以期对感兴趣的车友们有所帮助。
我对天语尚悦(舒适版AT)的改装,包括:
1、加装DVD导航一体机、加装多功能方向盘
2、加装防盗报警器、加装遥控开启后备箱
3、加装定速巡航系统
4、更换扬声器及加装高音头
5、全车隔音
6、加装自动升窗器
7、尚悦DIY改装-乌鸡变凤凰—之八 加装前雾灯-全部只用60元
8、动手吧!改装Q5双光透镜氙气灯,你也可以做到,全部约需800元!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-25659356-1.html
9、动手吧!加装辅助随动转向照明灯,雨夜行车太爽了!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-26053258-1.html
10、动手吧!加装遥控开尾箱功能,其实很简单,全部只用20元!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-15961587-1.html
11、动手吧!加装限行和超速提醒器,远离违章和罚款!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-26130280-1.html
其中,除了DVD导航一体机和防盗报警器由经销商免费安装外,其余各项均自己动手完成。在改装过程中有一些心得写出来供有这方面需求的朋友们参考,重点介绍自己动手部分。最后介绍一下改装心得。
总的改装原则:在不降低安全性的前提下,提高方便性和舒适性,尽量不做“臭美”的面子工程。
年龄大了,经受不住狠拍砖啊,对此无需求的朋友,就不必浪费时间了。
第一部分 加装DVD导航一体机和多功能方向盘
为什么要加装DVD导航一体机和多功能方向盘?
答案:1、舒适版天语尚悦原装CD机,功率小,功能单一。DVD导航一体机可满足多种需求。
2、舒适版天语尚悦原车没有配备倒车雷达,DVD导航一体机有倒车影像,可弥补原车的不足。
3、在行车途中,使用多功能方向盘调节音响,比直接去转动旋钮安全和方便。
4、附带增加了观赏的档次,美观漂亮,看着顺眼。
我为什么不选择豪华型的?这是因为1、我对天窗和真皮座椅较排斥;2、贵了两万块钱,我认为不值。3、即便是豪华型的也缺少我所需要的一些其它功能。
尚悦舒适型原装音响比较垃圾,单碟CD不但功率小、功能少。而且,4只扬声器真是不能再廉价了,频带非常窄,几乎听不到3000Hz以上的高音和300Hz一下的低音,中音区失真也比较大。我不是音响发烧友,但是在行车途中听一听优美的音乐是非常惬意的事情。原车具有安装9只扬声器的位置,为音响改装提供了很好的条件。
上牌的第二天即到西郊雅森汽车装饰城加装DVD导航一体机。是天语SX4专用型,所谓专用型是指外形尺寸和线束插件是与天语相匹配的。带倒车影像,由经销商安装,含安装费,总计 2350元。
原车的音响档次很低。
加装的DVD导航一体机,很不错。
带倒车影像。
天语尚悦舒适版的方向盘。
天语多功能方向盘实际就是豪华型配置的方向盘。豪华型方向盘比舒适型方向盘多了左右两个音响按键组件,同时气囊游丝盘也不相同,因此也必须更换。
天语多功能方向盘的功能是调节音量和选择音响的功能及曲目。为什么要加装多功能方向盘,不仅是为了方便,也是为了驾驶的安全。开车时手离开方向盘去调节音响是非常危险的事情,有了多功能方向盘就可以降低这方面的风险。
加装过程中,最好将电池的一极断开,这样更保险。我因为没有断开电池的连线,带电拔出气囊电源插头,因此,每次发动时气囊的故障灯都会亮几秒钟,但是不影响使用,到4S店清除故障记录后,此现象就不会再出现。
第一步 卸下方向盘上的气囊及喇叭按键组建
使用T27的内六角花扳手(也可用4mm的内六方扳手代替)松开方向盘下侧面的两颗螺丝(可随方向盘一起转动,比较深不好卸),比较吃力,逆时针旋转使螺丝松开(不需取出)。正常情况下,螺丝都是右旋的,即向右(顺时针方向)旋转是紧固,向左(逆时针方向)是松开。只有使用在本身右旋转动的物体的轴上时才使用左旋螺丝,以防螺丝在物体转动时自行脱落,例如,电风扇的风扇固定和自行车的车轮固定。
轻轻的左右摇晃一下方向盘中间的气囊及喇叭按键组件,使其与螺丝脱开,并向上轻轻地拔出,一定要注意连接线,将组件翻转向上放在方向盘上,拔下喇叭线(即独立的一根),用一个合适的工具,如小的一字型改锥向上轻轻的撬开气囊插头中间的黄色锁扣,拔下气囊插头,将气囊组件放到安全的地方,防止跌落或剧烈碰撞。
第二步 卸下方向盘
拆卸方向盘前先将车辆摆正,即前轮摆正,不要处在转弯状态。这样使得原装游丝盘侧面的▼和▲标志是基本对齐的,新的游丝盘按原位替换即可。游丝盘侧面的上盘“▼”和下盘“▲”标志对齐非常重要,否则不但音响控制会有时失灵,而且会使得安全气囊在需要时无法打开,危及人身安全。
为了记住方向盘的位置,可用记号笔在拆卸前做上记号,回装时以记号找正。
卸下方向盘中间的固定螺母,(最好使用18的套筒扳手),晃动方向盘并向上拔出。
第三步 替换气囊游丝盘
仔细看一下豪华型气囊游丝盘的结构,注意卡口的位置,拔下插头取出原气囊游丝盘,将新游丝盘装入原位。确定入位后再拔出上下盘的定位卡片。
插、拔电器插头时不要用力过猛,为了防止插头和插座震动时脱落,一般都会有锁止装置,在插头上设置有锁钩,因此在拔插头时要按住侧面的脱钩压片才能将插头拔出,否则生拉硬拽会损坏线束。
第四步 切掉气囊和喇叭按键组件的“双耳”
为了安装两个音响控制按键组件,必须将气囊组件两侧的标有喇叭标记的部分去掉(此部分并无喇叭触点,因此去掉后不会影响喇叭的使用),该部分与中央部分之间有
第五步 在方向盘上安装音响按键组件,并用螺丝固定。
第六步 按原位安回方向盘并锁紧中心的螺母。
第七步 按拆卸时的相反顺序安回气囊组件
安装前别忘了将插头插入相应的插座中。
接通电源后,一切OK了。
第二部分 加装防盗器和遥控开启后备箱功能
为什么要加装遥控开启后备箱功能?
答案:天语尚悦的后备箱不能从外面用钥匙打开,要想打开后备箱必须首先打开左前门,经常出去购物,这是很不方便的。
为什么要加装防盗报警器?
答案:加装防盗器的主要目的不是为了防盗,因为天语尚悦的发动机防盗比外加的防盗器更可靠。安装防盗器的目的主要有两点:1、天语尚悦舒适版的只有一把钥匙具有遥控开关车门中控锁的功能,家中两个人使用就有些不方便,安装防盗器后可以解决此问题。2、为加装遥控开启后备箱功能创造必要的条件。
图片已删除
第一步 遥控开启后尾箱需要一个开锁的电动马达,汽配城10元可购得。
最好买行程为
电动马达不必做任何改装,也不必加装回位弹簧。
图片已删除
第二步 制作马达安装支架
电动马达提供开锁的动力。马达要安装在尾箱盖的夹层中,需要先制作一个安装支架。
材料:10mm左右厚的木板或复合木地板的边角料(在邻居装修的废弃物中很容易找到)。
注:φ4孔的位置依据所使用的电动马达而定。
之所以设计成丁字形而不是长方形,主要是为了安装时上螺丝帽方便。
实际制作的支架与图纸略有差异。
第三步 将马达固定在木板上
将靠近马达伸缩头的一端用垫片垫高约10mm,以使电动马达的轴线尽量指向锁具的脱扣环。
第四步 将后备箱盖上的锁具套件拆下。
第五步 准备连接拉杆
第七步 将铁丝穿入箱盖上锁具套件孔向固定马达方向伸进。
第八步 将锁具套件复原固定好。、
第九步 确定铁丝的长度
这一点是成败的关键。
用手指将电动马达的头缩回到止点处,向马达方向拉铁丝拉杆到拉不动为止(此位置足以使后备箱的锁具脱扣),对准马达伸缩头上的孔在铁丝上做标记,在标记处将铁丝做90度弯曲,并穿过电动马达伸缩头部的孔,并与之固定(如不便做弯和固定,可松开木板和锁具套件),将多余的铁丝剪掉。
第十步 连接上驱动线,将木板和锁具套件固定好。
图片已删除
连接好马达驱动线后,整理线束。
图片已删除
OK了。
为什么要加装定速巡航系统?
答案:1、经常出游和跑高速,长时间踩油门真是累啊,因此,对定速巡航有较大需求。
2、定速巡航的限速功能,也非常有用。在三环、四环上启动限速80的功能,可以放心的开,不必时刻警惕超速了。
定速巡航系统的安装其实也很简单,关键是找到车速信号线以及取出刹车信号。安装完成后的系统设定也非常关键,必须按照说明书的步骤进行。
第一步 拆下仪表盘下护板
需要注意的是护板的下面有两颗向上固定的螺丝,螺丝卸下后,就可以将护板向驾驶员方向拔出。
第二步 拆下副座前面的手套箱
需要注意的是手套箱的下面也有两颗向上固定的螺丝,螺丝卸下后,就可以将手套箱卸下。
第三步 连接车速信号线
这一步的关键是要找到正确的车速信号线。正确的接线点是手套箱下面的插头。手套箱下面有三个插头,首先看到的一个是固定在支架上的,易于插拔,但不是它。另两个比较隐蔽,是在它的后侧面,是固定在车体的钢板上的,与一个小控制盒相连,其中靠近车门的就是要找的插头。按下插头上的锁扣,拔出插头,找出紫罗兰色的线就是车速信号线。
用壁纸刀轻轻地将紫罗兰线的塑料皮拨开20mm左右,将其与定速巡航的车速信号线连接,用绝缘胶带缠好,将插头复位插牢。
要注意的是,定速巡航的车速信号线是从仪表盘下穿过的,因此最好将整条线都用塑料胶带缠一下,以防时间长了磨破塑料绝缘皮。
第四步 在转向柱下护板上安装定速手柄
下护板上有三颗固定螺丝,转动方向盘可卸下上面的两颗,下面还有一颗不要忘了。
找到合适的位子,一般选择在转向手柄的下方靠近方向盘的位子便于操作,用手电钻或电烙铁打一个约直径4.5mm的孔。固定手柄时要注意方向,上下方向基本对正即可。
将手柄固定好后,再将插针插入插头内,与定速巡航相应的插座对接即可。
第五步 连接刹车信号线
按安装说明书要求进行即可。
要注意的是,因为是自动挡车型没有离合器,因此要将用于连接离合器的蓝色线也一起连接到刹车线上。
第六步 连接油门控制信号线
根据车型配置的油门专用插件,插好后用胶带或绑扎带固定。
第七步 连接搭铁线
使用M6的螺钉固定在驾驶员腿部上方的车体的横向支撑梁上,利用原有孔。
第八步 连接电源线
按安装说明的要求进行,一般可选在驾驶员左小腿斜上方的主插头的粗蓝白线上,连接前一定要用试电笔测一下,看看是否是长带电的线。
第九步 固定定速巡航控制盒
使用M6的螺钉固定在驾驶员腿部上方的车体的横向支撑梁上,只有一个原有孔可用,另一端用胶带固定。
第十步 整理线束
将多余的线进行整理捆扎并固定。
第十一步 定速巡航的初始设定
这一步非常关键,即便安装正确(安装正确并不难),初始设定不对,定速巡航也无法工作。一定要仔细阅读说明书(包括安装说明书和使用说明书),按要求的步骤进行。实在不行可拨打客服电话寻求帮助。
开到五环路上试一下,非常好用。
第四部分 更换扬声器和加装高音头
为什么要更换扬声器和加装高音头?
答案:原车无高音头,因此无高音输出。原车扬声器是最低档的产品,喜欢开车听音乐的必须更换原车扬声器,除非你能忍。
淘宝网上购得克雷格F650一对用于前车门,B650一对用于后车门,加快递费总计1040元。每一对包括两只6.5吋主扬声器和两只高音头。这不能算高档的扬声器,但已足够我这种耳朵享受。店主提供针对天语车的安装套件,包括圆形垫高支架及支架用的泡沫密封胶带、螺丝螺母及丁基橡胶密封胶。扬声器的更换,我是和四门隔音同时进行的,下面分别加以介绍。
第一步 卸下车门的内饰板
有两颗固定螺丝必须拧出,一颗在车内门把手的窝里,外有小塑料封门,用一字型改锥启开小塑料封门即可拧出。另一颗在车门的扶手窝里。
松开螺丝后,轻轻地拉动内饰板使其脱扣,可先从一个角开始,然后整体卸下。
第二步 卸下原车扬声器
拧下三颗固定螺丝,取出扬声器,拔下插头。将门板上的三个白色塑料螺母取出,使得安装孔露出来,以便固定安装支架。
将扬声器附带的音响线与原车音响线连接到一起,做为分频器的输入线,连接到分频器的“INPUT”端。
音响线是分+﹣极的,连接时一定要注意,否则影响声音的质量。
第三步 安装分频器
后车门因为玻璃是不能下到底的,因此门内空间比较大。可用一个铁片或薄木板将其固定在车门上,利用原有的孔。我使用的是用于安装电动马达的薄铁片。
前车门的门内空间有限,但是车门内饰板上有一块泡沫,将其去掉,该位置即可安装分频器。后门的分频器使用螺丝固定的,前门的分频器是用店主提供的丁基橡胶密封胶粘接的。
前门的分频器安装在门的内饰板上。
扬声器安装的原则是:尽量避免扬声器背面发出的声音与正面发出的声音混合,因为很难保证它们是同相位的,因此,做四门隔音对提高扬声器的音质是有好处的,因为隔音材料可以很好地吸收和阻断扬声器背面发出的声音。
F650和B650套装中的高音头的外形尺寸比天语原装的高音头要大,因此无法在原位安装到位。必须做以下两步工作:1、用壁纸刀将车门内装饰板上安装高音头位置的塑料立筋去掉,以便高音头能紧贴内饰板。2、小心的用壁纸刀将高音头外圈去掉,以便它能安装到位。
用丁基橡胶沿着高音头的外边沿做一个圈,目的是高音头入位后起固定和密封作用,两边再用螺丝固定。因为内饰板已有装饰网,因此安装时可去掉高音头的装饰网。
用附带的音响线加长高音头的连接线,并与分频器连接,同样要注意+﹣极。因为高音头是固定在内饰板上,分频器固定在车门上,因此,如有条件可利用插座、插头来加长高音头的连接线以利于安装。
第五步 安装主扬声器
首先要卸下原车扬声器,拔出连接扬声器插座,
后车门可直接使用店主提供的圆形安装支架,先在支架的两面贴上泡沫密封胶带,用铁钉刺穿泡沫密封胶带,使支架上面的三个安装孔露出来。利用店主提供的长螺丝将支架固定在门板上。
前车门需要将安装支架加厚4mm以上,才能将扬声器安装到位。如无合适材料,安装扬声器时可用螺丝母垫高,然后周边用丁基橡胶密封。
支架加厚后,需要将内饰板上定位扬声器的塑料圈用壁纸刀削掉约5mm,否则,内饰板将被喇叭顶起,无法安装回位。
6.5吋的扬声器是用端子连接的,将店主提供的接线端子压接到音响线上,如无压线钳可使用铁锤敲击,要保证连接牢固。插好音响线后,将扬声器固定到支架上。
前门扬声器的安装。
第六步 复原车门内饰板
连接好分频器的连线后,将内饰板安装复位。
试一下,非常理想,高音清晰,终于能听到了砂槌的轻柔的“沙沙”声和三角铁那银铃般的颤音,中音圆润丰满,低音浑厚。音乐太美了,真是一种享受,FB之极。
第五部分 全车隔音
为什么要进行全车隔音?
答案:天语尚悦的四门密封采用了双D密封条,这在不足十万元的车中是不多见的,这一点铃木还算比较厚道,因此,我认为不必要再做四门密封了。
但是天语尚悦的路噪是比较大的,车速80—100KM时,尚悦的路噪明显大于我的老羚羊车。这当然与使用的轮胎及减震器有关,但是低配车型隔音不足也是路噪较大的主要原因之一。实际上十万元左右的低配车型,普遍隔音做得不到位,因此,车内噪声都差不多。
较大的路噪,使人心烦,降低了乘坐的舒适性。因此决定做全车隔音,先做四门、后备箱和车底盘及U型槽。车顶和发动机舱视情况再说。
一、先介绍四门隔音。
在此特别提醒朋友们注意的是,施工时一定要戴手套和套袖,否则门板上的铁皮毛刺会使你的双手和前臂惨不忍睹。我将一双旧袜子的前部剪掉用作套袖,挺管用。
第一步 卸下车门的内饰板
撬开三角板。
拧下两颗固定内饰板的螺丝。
从下角开始撬开车门内饰板。
将原车的防水塑料布撕掉(不需要装回)。车门有内外两层铁皮,减震隔音主要是做外层。
第二步 卸下内饰板固定支架,并标记其位置。
第二步 在外层铁皮上粘贴止震贴
特别提醒:为了保护手臂不被门板上的毛刺划伤,操作时一定要戴上手套和套袖。
要注意的是由于操作空间有限,有些部位眼睛又无法看到,并且门内有很多结构件阻碍粘贴,因此在粘贴的过程中不可能一大块一大块的贴上去。可按照门内各部位的空间形状将止震贴裁成小块进行粘贴。不必追求块块相连,中间有些小的缝隙不影响使用效果。
第三步 在外层铁皮上粘贴隔音棉
因为比较软,因此隔音棉的粘贴比止震贴的粘贴容易些。
将隔音棉剪成150mm左右宽的长条(太宽了不便粘贴),在前端撕下背面的油纸,注意不要撕断以便能逐渐拉出,从上到下边粘贴边拉出油纸,可把门内的防撞梁包裹在内,不必断开。
粘贴隔音棉尽量不要留有缝隙,可互相压接。
门的下面有三个排水孔,不要被堵住,因此,底部要留下50mm宽度不粘贴止震贴和隔音棉。
第四步 在内层铁皮上粘贴止震贴
贴门板要使用大号的止震贴,我一共买了80块40cm×24cm小号的和4块78cm×48cm大号的止震贴,每门用一块大号的贴在内层铁皮上。
将内饰板反过来,将止震贴铺在内饰板上,铝板面朝下,对好位置后,在各个固定内饰板的塑料卡处稍用力向下压一下,以便在止震贴上留下各个固定卡扣的位置标记。按照内饰板里部边沿的形状进行裁剪,在对应线束插头处将止震贴切口,并将线束从切口处拉出,然后撕下部分油纸,利用各个固定卡扣的位置来定位,将止震贴贴在门的内层铁皮上,边贴边撕掉油纸,不必追求全部贴牢,因为根本做不到。
如果分频器固定在门上,要先将各条音响线接上,再贴止震贴。
贴好后,将各个固定塑料卡子的孔及周边的止震贴去掉,否则无法使卡扣到位。
将门的内饰板固定铁片装回到位,再将内饰板装回。
四门隔音完毕,厚重的关门声可与中高级轿车媲美。
二、后备箱隔音
后备箱必须做,实践证明,路噪的很大一部分是从后备箱传入车内的。这是因为前轮产生的路噪大部分传不到车内,传入车内的路噪大部分是后轮产生的,因此,后背箱的隔音很重要。
做后备箱的隔音,除了叶子板部位不大好贴外,其他都处在明处,比较好贴,但是工作量比较大。
要注意的是隐蔽部位都是靠近轮子的部位,因此也是隔音止震的关键部位,因此尽量不要遗漏。
后备箱隔音做完后,路噪的降低比四门隔音更明显。
四门和后备箱的隔音做完后,开车跑了一趟天津,车里安静多了,十分理想,尤其是音响的效果得到充分的发挥,美极了。我想在做完车底和U型槽后一定会更上一层楼的。
三、车体隔音
车体隔音先从后排座位及C柱开始,后轮轮弧和C柱是车体后部隔音的重点部位。施工顺序如下:
1、拆卸后排坐垫
后部隔音只需把后排坐垫卸下,不必拆卸靠背。
向上抬起坐垫,即可将坐垫卸下。
2、在座垫下的车体上粘贴止震贴。不必再贴隔音棉,因为坐垫是最好的隔音棉。
3、卸下迎宾踏板,以便拆卸膀子。
4、卸下后排座椅的膀子。
5、拨开C柱部位的门边密封条,拆卸C柱的三角护板。
6、粘贴止震贴和隔音棉,尽量向隐蔽处延伸。
三角护板的安装部位和轮弧是易产生噪声的部位,是隔音的重点部位之一。
隔音工程目前只做到这一步,效果超过预期,实测怠速车内噪声最低只有40.6db,时速80公里时是64db,100公里时为67db。测试数据不错,实际感受也是比没做隔音时好多了。时速120公里的噪声数据没有测量,但在此速度下,车内可以正常交谈,不必提高嗓音,说明,车内噪声比较低。待以后找到车少的高速路再仔细的测量一下各种速度下的车内噪声。
怠速噪声,最低值40.6db.
图片已删除
时速60KM是的噪声,最低时为63.9db.
图片已删除
时速100km的噪声,最低时为66.9db.
图片已删除
汽车之家的噪声数据
实测噪声数据证明隔音效果非常明显。
第六部分 加装自动升窗器
为什么要安装自动升窗器?
答案:因为发生过多次锁车忘了关窗,带来安全隐患。或者是发动机熄火后,发现车窗没关,必须重新把钥匙转到ON位置,才能把车窗关上。
安装自动升窗器从淘宝网拍得,是天语专用型。连快递费95元。
安装自动升窗器成败的关键是12V电源的连接。因为左前门内没有长带电的12V电源,如何从车内将12V电源引进左前门内就成了安装能否进行的关键。显然最简单的办法是在车体和车门的对应位置打个孔,电源线通过相对的孔引入车门内,有些街边小店就是这样做的,但是这个办法是绝对不可取的,因为在车体和车门上打孔,即便是4S店也很难做防锈处理。
正确的办法是12V电源线与现有车门线束走相同的路线,即在同一个护套内通过插头和插座进行连接。步骤如下:
第一步 卸下车门限位杆的固定螺丝。
第二步 拨开车体和车门上的线束护套胶管接头,撬出线束插头插座。
第三步 插头插座拔出后,按住脱扣片将绿色的锁扣向上拔起(不能完全拔出),使插头和插座分离。
第四步 插头插座分离后,会发现有多个没有使用的孔。找出合适的一对空闲的孔,使用合适的工具(如螺丝刀、手电钻等)将孔扩大到足以将电源线穿过。我穿了两根线,白色的是12V电源线,黑色的是备用线。
第五步 卸下仪表盘的下护板。
第六步 用较粗的铁丝或铜丝(我用的是2.5平方的单股铜线)作针,将用于连接12V电源的线穿过插头插座,并通过车体上的插座安装孔引入车内。因为,无法看到车内障碍物,因此不是很好穿,可用左手穿线,右手从车内摸索做引导,耐心一点,肯定能将电源线穿进车内。
电源线的另一端使用同样的方法,穿过线束护套胶管引入车门内与自动升窗器的红色电源线相接。
第七步 连接关锁信号线。
第八步 拔出门内饰板上的相应插头,将自动升窗器的插头和插座对接上去。试一下,车门上的车窗升降按钮都应该能正常使用。
第九步 在车内连接12V电源。
连接好12V电源后,把插头复位。
试一下,一切OK了。
特别要提醒感兴趣的车友,安了自动升窗器,虽然加了一层保险,但是不要完全依赖自动升窗器,因为,升窗器启动时电流可达20多安培,消耗的是电瓶的电,因此,尽量在关闭发动机之前,将车窗关闭。升窗器的静态待机电流只有几毫安,对电瓶影响可忽略不计。
最后,介绍改装所需要的常用工具。
第七部分 改 装 心 得
经过一阵“瞎折腾”预期的改装基本做完,每一项的改装都达到了预期的效果,实际上都超过了我的预期,因此,付出的辛劳是值得的,与所花费的金钱相比,新增的功能是超值的。下面谈一谈改装心得。
一、为什么要对车进行改装?
1、是因为天语尚悦的舒适性和方便性不能满足我的要求。
前面已经提到,改装的目的主要是要提高使用的方便性和乘坐的舒适性。其实方便性也可以说是舒适性的一部分,例如,车内储物空间大且种类多,就会提高方便程度,同时也就增加了舒适型。又如,定速巡航系统,使得驾驶方便了,同时因为解放了右脚,增加了舒适型。但是也有些方便的东西与舒适性关系不大,例如,后备箱的遥控开启功能,就与舒适性关系不大。
舒适性除了包括方便性外,主要还取决以下几个方面:1、乘坐空间。2、座椅的舒适性。3、车内噪声。4、音响设备。
以上影响舒适性的几个方面,除第1项“乘坐空间”不可改装外,其它三项均可通过改装加以提升。天语尚悦的座椅的舒适性,与同级别的车相比,我个人认为不如花冠和新阳光。主要是座椅较硬,这与其定位在跨界车有关,但是其包裹性和对腿部的支撑都比较好,基本上与十几万的SUV差不多,因此,我认为座椅也不必改装。因此,可以做文章的只剩下“车内噪声”和“音响”两项,其中,“车内噪声”对舒适性的影响最大,因为音响可听可不听,但是车内噪声却无时无刻不在。
天语尚悦的很大一个缺点就是路噪(主要是胎噪)比较大(实际上同级别的车都差别不大),当路面沥青的颗粒较大时,时速80KM,路噪就比较大了,超过120KM时,车内的噪声使人心烦,这时不但有路噪,还有发动机的轰鸣。降低路噪有几种途径,底盘喷塑,更换减震器都会有一定的效果,但是最主要的手段还是做隔音。
在比较安静的车内,优美的旋律伴随着你的旅程,这是一种很好的享受。它也是现代汽车文化的一个不可或缺的内容。天语尚悦舒适型,恰恰音响比较垃圾,虽然配备了4只扬声器,但是真是太廉价了,频带窄,音乐没有层次,并且失真严重,因此改造音响是必须的。
2、第二个原因是我喜欢瞎折腾,这是几十年养成的习惯,相信“自己动手,丰衣足食”。对自己的能力比较自信。
二、为什么选择自己动手?
1、几项由他人做的事,均留下或多或少的后遗症。
地胶和座套是4S店做的,回装后座膀子时,螺丝没有对扣硬往里拧,后果是螺丝脱扣,无法拆卸。此事故虽小,但是在我做隔音时需要把膀子拆卸下来是,确遇到了麻烦,无论如何都无法将螺丝旋出来,操作空间小,无法下锯,M6的螺丝无法将其弄断,折腾了足有一个小时,总算把膀子卸下来了。
DVD导航一体机是经销商免费安装的,在拆卸中控台两侧的装饰亮条时,将其下部的卡扣弄断,留下隐患。
防盗报警器也是经销商免费安装的,留下的故障隐患更大。安装时需要把报警器引出的多根线与车内相应线束相连接。为了找到车内对应的连接线,安装人员将测电笔插在壁纸刀上,依次横向切割车内导线,直到找到相应的线为止。这样做的后果是车内导线被割伤,因为是多股线,肯定会被切断几股,有的导线被切割多次,并且不做任何防护处理。
有了上面的教训,我的新车再不能被他们糟蹋了,我原来的羚羊车就有过越修越坏的经历,甚至把小毛病修好了,留下了大毛病的隐患。例如在4S店换机油,油底螺丝未对正就硬往里拧,下次换油时发现已经脱扣,无法密封,只得更换油底壳。
2、自己动手的另一个好处是,自己不会糊弄自己。这一点尤其是表现在隔音操作上更明显。车内的一些隐蔽部位,比较难施工,而这些地方往往是隔音的重点,例如,叶子板和车门。自己做会很仔细,因此隔音效果会更明显。
3、通过自己动手,掌握了加装和改装的过程,日后在使用过程中发现问题,容易判断和处理,不会束手无策。这一点也非常重要。
三、心中有数再动手
不管是加装还是改装,首先是要对车体的相关部件进行拆卸。首先接触到的是各类塑料装饰板和护板。这类塑料件一般采用卡扣连接,同时会加少量的螺丝进行固定。拆卸时,不要忘了把螺丝全部拧下来,例如,转向柱下护板有三颗固定螺丝,如果只把上面的两颗拧下就生拉硬拽地想把护板卸下,肯定会造成塑料护板的撕裂,因此一定要先搞清结构再下手。
在动电路部分时,一般最好把电池的一极断开,可避免不慎短路或烧坏电气设备。
如果是拆卸多个零部件,最好一边拆卸一边做记录或照相,以便能正确安装复位。拆卸螺丝时最好分类存放,不要丢失。也可准备一块吸铁石(从废旧喇叭中可以获得)卸下的螺丝统统吸附在吸铁石上,这样的好处是螺丝不会丢失,回装时只要能记住使用的是什么螺丝即可。
四、合理安排时间,循序渐进。
因为我们不是专业施工人员,因此,要把时间安排好,不要追求快。几项改装,最费时间的是隔音,尤其是做第一个车门,因为是边摸索边施工,因此,第一个车门的隔音用了8个小时才完成,因为同时进行扬声器的更换,这也是费时的原因之一。后面的车门平均每个用时约4个小时。下面是几项改装所需要的大约时间:
加装多功能方向盘 —— 6个小时。
加装遥控开启后备箱功能 —— 4个小时,包括准备时间。
加装定速巡航系统 —— 6个小时。
更换扬声器和加装高音头 —— 8个小时。
全车隔音 —— 30个小时。
加装自动升窗器 ——6个小时。
五、合适的工具很重要
俗话说三分手艺七分工具,合适的工具很重要,起到事半功倍的作用,因此,我在重新编辑帖子时,每一篇的最后都加进了常用工具介绍。目前常用的工具都不贵,200元左右可将需要的主要工具备齐,网上和汽配城均可购得。所购工具,日常也可使用,因此并不浪费。
六、最后,有的车友可能要问,已做的六项改装,DIY比委托装饰店做能节省多少钱?
六项改装,我合计花费 6943元,
其中:DVD导航一体机 2350元
防盗报警器 220元
定速巡航系统 1960元
隔音材料 1268元
扬声器 1040元
自动升窗器 95元
遥控开启后备箱 10元
多功能方向盘 0元
如果委托装饰店做,因各地的费用不同,北京的约需多出6000元左右。因为加装多功能方向盘,4S店只能进行更换,即把舒适性的方向盘换成豪华型的方向盘,此项费用为3000元左右。全车隔音的工时费,视工作量从1500元至2500元不等。安装定速巡航系统要400元。扬声器改装估计要400元。安装自动升窗器,要200元左右。遥控开后备箱目前没人做,估计也要400元左右。
全贴完。
