7月7日修改内容在本贴下方:
申明:
倒车灯改完以后会有一个问题,就是倒车雷达滴滴响的声音,一般在雨刮器运作下会发出滴滴声的频率多一些,好多朋友改完也有这个问题,很抱歉我之前没有说明,对不起了,去4S店做电脑检查时会显示倒车灯电路故障,但是不影响正常使用,就多了个滴滴的响声,如果能接受响声的就用,不能接受的就不要改这个倒车灯,我目前已经习惯,还在使用!
特此申明!
4月10日:
欢迎你能打开我的帖子,如果看完我的贴子能对你有所帮助,那我很高兴,若是您要是有兴趣也像我改装一下自己的灯,建议您详细的看完我的贴,以免购买LED灯泡数量和拆装方法有误,谢谢!
近日许多狼友加我QQ咨询LED的详情,大多基本能动手改装,有些小问题在QQ上和我咨询,及时都解决了,改完对我说很漂亮,心里很高兴,谢谢,能给大家带来这方面的经验我也很高兴。但是有的狼友没好好看帖,盲目拆了车内前排的底盖,导致最头疼的安装出现了问题,这个问题我遇见过,我的帖里有说明:“勿拆,供参考”字样,请广大狼友慎重!仔细看帖!
改装LED其实很简单,更换LED灯可以使自己的车车更具有魅力与动感,自己动动手就可以完成的一项工作,此贴更换的LED内容使用到现在已经成熟,请放心更换,我QQ317723756,随时等候您的咨询!
3月22日:
近日咨询我LED的朋友很多,有的直接买好了LED,但是我发现有些灯买的不对,我希望朋友能仔细看下我的帖子,最好在购买的同时带上我的图片给老板看,以免买错,有问题随时咨询我,尽力为大家服务,谢谢
经过之前的更换LED灯以后出现了一个问题,不是大问题,就是车内前排的照明灯问题!
36mm双尖头的运作良好,就是T10三芯LED老是出现问题,不是坏了就是不亮了,还有牌照灯也是,但经过我这次的解决,本贴已经成熟了,目前再没有出现过其他不正常问题!修改内容如下:
图1:
图2:
图3:
图4:
图5:牌照灯
这种是以前买的,经过我自己安装与试用,发现存在坏灯的问题需要换另外一种,看下图!
下边这个小图就是我后来换的LED,比原来的便宜一半价钱,而且再也没有坏过!
更换灯泡数量统计:
示宽灯:T10头 5个发光点 2只(颜色可选)
车内照明灯:T10头一个发光点LED 2只 36mm双尖头LED 3只(颜色可选)
后备箱灯:T10头LED 1只 90cm扁条LED自带胶 1根(颜色可选)
车牌灯:36mm 6LED双尖泡 2只(颜色可选)
倒车灯:单点平角LED倒车灯 54个发光点 1只(颜色可选,但倒车灯最好使用白色)
此类LED灯均在TB上购买,连邮费一起150元左右
近日咨询我LED的朋友很多,有的直接买好了LED,但是我发现有些朋友灯买的型号不对,我希望朋友们能仔细看下我的帖子,最好在购买的同时截图片给老板看,以免买错,有问题随时咨询我,尽力为大家服务,谢谢!TB店主:好人好报_421
欢迎广大狼友参考指点,QQ317723756
之前的改装LED详细流程图:
谢谢参观!欢迎咨询!13947701151
好多狼友问我要淘宝店连接,首先声明:我可不是TB店老板的托,论坛规定不能贴链接,
这的LED灯都是淘来的,复制数量清单找TB老板:好人好报_421 ,一共150元左右,包邮的
多谢版主支持!!!
3月22日修改
本论坛链接:
贴纸:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-5389278-1.html
LED迎宾踏板:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-6144055-1.html
LED灯及雨挡、迎宾踏板、电镀罩、尾翼等使用之后的效果:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-6155717-1.html
10年6月7日更新内容:
首先感谢狼友:apor999对我帖子的认可和信任,目前apor999已经改好LED,不错,很好动手能力也很强大,先恭喜你了!还有apor999总结了一些直观事项,我更新一下,使我的贴更完善更详细:
引用:
我是在狼友wangnan3079的鼓励和帮助下,对朗逸的灯进行小小升级,虽然辛苦,但是获得了DIY的乐趣,现在对它的帖子和有事项补充如下,希望有心折腾的狼友认真细致地阅读这两个帖子,否则会多许多麻烦,如果同学们阅读完整,那么改装灯是一件省心、省事、快乐的事:
原来的技术贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-614-5387666-1.html
一、要买的改造的LED灯,示图如下,请对照购买,买错了,费时又费钱的:
图:倒车灯
图:后备箱扁条LED灯条90CM
图:示宽灯
图:牌照灯
图:车内前排 左右两个照明灯
以上的灯按图片顺序,分别是:
1.单点平角LED54个发光点(颜色可选,但倒车灯最好使用白色)倒车灯1个
2.90cm扁条LED自带胶(颜色可选)后备箱灯带1条
3.T10头 5个发光点(颜色可选)示宽灯2个
4.车内照明灯36MM双尖头灯(前面中间那个、后面两个、牌照灯)一共要5个,(颜色可选)
5.T10头一个发光点LED 3只
(有的直接买好了LED,但是我发现有些灯买的不对,我希望朋友能仔细看下我的帖子,最好在购买的同时带上我的图片给老板看,以免买错)
经过一段时间的努力,在和楼主通话之后,并在最具体的帖子的帮助下,终于完成作业了。
总结如下:
一、示宽灯:拔下灯碗之后,用力拔那个示宽灯,就需要不停地用力拔,它没有其他开关的,只是塞进去的。所以用力拔,肯定不会拔坏,拔久了,一定会拔下来的。我用时间最久也是这个,特别是电池旁边那个。车子右边那个倒是很容易的。换上去,再试开一下,亮了,就可以盖上灯碗。一看,好漂亮的。
二、倒车灯:换这个好快,剪掉那个缝隙之后,就可以看到灯座了,把倒车灯座往左一旋,,再轻轻一拔,灯就一下子就出来啦,换好,试灯,不到三分钟;
三、车内阅读灯:(如果拆不开,那就不要换中间那个灯了。有问题就麻烦。)前面的,左右的灯非常容易换,后面的也是好快换好,难一点的就是前面中间那个呵。最最最重要的是,一定不能从面板后面拆,拆是很容易的,但是装回去,没有一天半天别想装好,而且非常难,正确的拆法是:从前面的透明玻璃处翘开来换中间那个照明灯
申明:
特此申明!
