前阵子看了小宝的操作贴图,在猎头群里找大只佬买了天线和麦克,今天刚好去洗个车,顺便装一下,发现真的很难搞,建议大家一定找一个拆装过车的师付帮操作,要不拆的不进不退的,接下来我把里面关键分享一下,希望大家在实践中有更好的方法。流程参照小宝的贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-65-17129137-1.html
1:大只佬 那买的4件小货,一根长的是蓝牙天线(红双面贴+海绵头的麦克+小绿卡子连接插针用的;这是三件,另外一个图最长的黑绒裹的是麦克线。
2:操作,先拆后备箱,见图1用平口启子拆下4套塑料卡子,就可以把这个压盖取下,见图1箭头再拧下翻开后备箱小置物洞那个盖子左右两个罗帽,见图2拧下左侧的拉钩,见图3平口启子取下三套塑料卡子。 注意每套塑料卡子是公母两个;实际操作中会用到公母六角启,建议有大的全套工具箱那种。
3:以上拆过了 把能拿下的都拿下来,这时可以掰开左侧(但取不下来)看到COMBOX,固定这个的是二个罗母一个罗丝,都拧下
4:动作要轻一点,原车的线都挺紧的,没留啥余地,这个COMBOX一头插了一个白卡子,另一头有三个接口,中间原车接了线,左侧一个蓝色的圆型的,就是接那根红色双面胶的蓝牙天线的,轻松卡上,贴在后备箱深处
5:COMBO上白色的卡子拔下来(拔时要去推动下图标红的旋扣自然下来),这个卡子就是个插针固定的卡扣,再将箭头所指的黑的芯子推出来,要将白模块掰开一点。
6:黑的芯抽出来是一个26孔的线,上面原车的线束不要动,看下正反一面左右标有1 和13,另一面左右标有14和26,就是用于定位的,将麦克线一头插入25孔和12孔(并排的,估计接26和13也是一样),另一头麦克线通过小绿接头接入麦克,注意将25孔的那个线对应到1号,12孔那个就接着2号,OVER。 把黑芯再放回白卡子中,插回COMBOX模块里。OK现在将麦克先从车外拉到驾驶室里,可以把麦克塞到驾驶座遮光板上的小孔位(那个堵头用平口子从右侧一撬就下了)打电话测试吧,一定问清楚灵敏度哟。
7:测试OK后,麻烦的就是怎么把麦克线秘密引入。这一点上前面看的几个贴子没有说明白,问了几个高手,说让找个拆装的店的小工。。。算了现在 叫洗车店的小伙帮我。后备箱不要动;先去拆座椅(也有可能不用拆)
8:搞这大费劲为了就是把左侧的座椅靠背能掰开大一点,把座椅靠背左下用来固定的一个白卡子(连在座椅靠背左下末端的)撬出来;
9:麦克丝穿过来了,OK,成功就快了,把后备箱COMBOX装好固定好,所有盖板 罗丝,拉扣还原,后座靠背装好,电加热线还原,座位安全带扣穿回来,座位装好,再按下面的图穿密封条吧,麦克小盖子还要走一次铁丝,这一步我还没操作,借用小宝的图大家可以看懂了。
10:2012-10-08,今天下午拆了密封胶条,结果后门胶条上还原时变型了,又开去找了个朋友撇了撇才搞服帖,驾驶座的线头要塞进去,拆了遮光板和头顶拉手的锣丝,才好拉线。
现在全部OK 可以用了,明天找个烙铁把塑料堵头开好孔放上去就漂亮了
中间给大只佬、猎头、寂寞打电话求指导与心理支持,感谢他们。
大家试到走线的时候可以试试直接不拆座位(只把后座抬起 这样左后靠背会松动一点),直接找准位置用铁丝穿线,有一点难度,需要天时地利,手感,温湿度等等。搞不定只有拆了。
搞定后会发现麦克很清楚,蓝牙信号很强。
也很不解NND宝马,这么低的成本也省,为了拉开配置上的差距,可以推断同一个车型,80万的配置与40万的配置,在厂家可能只有不到10万块的成本的差距(不算政府收税,只算生产成本)。
期待民间的高手搞出更多的道道。。。。。。。。。
