Wayne童伟 2017/10/07 10:45:11 发表在 沙发
正在做2保,直接和他说就和1保一样机油机滤就可以了,他没和我废话
北京一老郭 2017/10/07 11:04:07 发表在 4楼
金秋赏月2010 2017/10/07 15:24:17 发表在 10楼
5000公里左右:1、常规检查;2、更换机油和机滤。建议:以后每隔5000公里保养一次。10000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤;3、更换空滤(发动机);4、清洗节气门和怠速电机;5、四轮换位。建议:在第四项可以在15000公里或20000公里的时候做,在天冷前做比较好,当然一般情况下车子的积碳什么的并不多,可以不做,也可自己网购材料自己清洗一下,材料费很便宜的;第五项可以做也可以不做。 15000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤。20000公里:1、常规检查;2、更换机油和机滤;3、更换空滤(发动机);4、更换汽油滤;5、清洗节气门和怠速电机;6、燃油系统深化保养;7、润滑系统...
