小破车嘀嘀叭叭 2017/10/06 20:23:25 发表在 板凳
这个应该是高速油耗,对于想买汉兰达常跑高速的车友还是有参考意义的
yanguangyu 2017/10/06 20:37:07 发表在 地板
这应该不是100~120的油耗
无名名草 2017/10/06 22:36:12 发表在 8楼
地势平摊的地区用定速巡航是比较省油的。但在四川这种丘陵地区用定速巡航就没有那么省油了。还是自己开的省油些。我的方法是,上坡车速从110到120左右根据上坡的长度而定,慢慢减速,到坡顶的速度控制在90到100左右,下坡才加速,平均速度在110左右,这样比较省油。当然,我对这个所谓省油也就当成游戏而已,一般不去为了省油而省油,正常开车,安全第一才是最重要的。
