自己动手搞维修------维修ECU解决油耗高问题
1 13 发布于 2015-10-26 17:36:39 取消只看楼主 热门标准
5月份的时候发现油耗偏高,达到10L左右,之前都是在8.5左右,动力什么的都正常,从车云X431上读数据流都正常。于是就开始了折腾之路。
毕竟开了8W多公里了,最开始疑的是机舱内的各传感器。先是洗节气门,没用。洗压力温度传感器,没用。到某宝买清洗剂洗前氧传,没用。洗三元催化,没用(如果有朋友要洗这玩意,建议先准备一个比三元口子稍大点的苹果来堵口,一点不漏。开始用毛巾根本封不住)。买了油压表测油压,正常。买了专用的洗喷油嘴的工具,一样毫无效果。就在一切都走到死胡同的时候,偶然拧了一下碳罐,发现重了不少。拆下来甩甩居然还有汽油出来。看来问题找到了,碳罐电磁阀坏了常闭不开。拆下来发出接头和喷油嘴的一样,于是用买来洗喷油嘴的线接上搭电瓶,开了。阀门是好的,那就是其他地方的问题了。翻维修手册,ECU上4N是电磁阀输出接地脉冲信号的,另一根直接接ACC。找了根网线,先测好电阻,然后一头插在线束插头上对应4N的位置上,另一头在电磁阀接头外用万用表测量。结果线束正常,1欧左右。用车云看碳罐电磁阀占空比,图形记录打开,无论怎么开,开多久,就是没反应。到这里,基本上确定是ECU问题了。联系了淘宝上的维修ECU的人,说300元不包邮搞定。我感觉这玩意电路上应该不复杂,就琢磨自己修.先几块钱买了份ECU维修资料,我只想说操蛋,居然没有大陆ECU的资料。不过大同小异就当是个参考吧。因为所有的操作都是一个人完成的,所以没有什么图片,只有ECU的维修有图,下面上图。
油压表
洗喷油嘴的工具,有了它就可以直接用化清剂洗了。
ECU接口图
4N位置就是电磁阀了
拆开ECU之后照着ECU 4N接脚线路找了一块IC,型号ATIC94T1
坏的吹下来了
坏的芯片,多功能IC,控制喷油等。焊好之后太兴奋,忘了拍照。
占空比有动静了
占空比有动静了
拆ECU外壳先用热风枪吹一下,再用大一字起撬开就行,要用点蛮力。装回的时候上点密封胶。至此,困扰几个月的高油耗问题成功解决。另外,碳罐我没换,直接把电磁阀拿下来,对接好管子让车子一发动就从碳罐吸油气。从车云上可以看到,刚开始由于碳罐里有汽油,怠速时的喷油脉宽一度低至2.6ms。慢慢的就恢复到2.9-3.0,说明碳罐内油气吸完了,如果碳罐不行再换吧。
