牛逼达人 2017/10/06 11:17:30 发表在 主楼
昨天去云南,走杭瑞高速在楚雄那里车流量很大,一脚油门以后又一脚刹车,80马左右踩油门,前面有车油门松太快就有这个声音,卡擦一身,油门松慢了就没有。紧急情况下速度80以上松太快就有
diaodiaop 2017/10/06 11:40:10 发表在 板凳
我的好像是滋滋的声音,好像电流 也是送快是时候有
梦魇摇曳 2017/10/06 20:24:11 发表在 6楼
如果你快松油门有声响,速度也会感觉被刹车了一下的话,那就可以确定是刹车辅助系统了。
梦魇摇曳 2017/10/07 10:13:48 发表在 9楼
新英朗的安全配置:FBA制动衰退辅助系统、EBW紧急制动提醒功能、PBA紧急制动报警系统、BP预充液系统、EBD电子制动力分配系统,你自己看看,搜索下这些东西对应你那个问题
挺立如山 2017/10/07 11:25:04 发表在 12楼
你是不是松油门瞬间就踩刹车,还伴有踩刹车很硬。如果是这样,我也出现过,是刹车辅助在介入。
丿瘾 2017/10/07 11:33:17 发表在 13楼
蹦的一声?
百越月亮 2017/10/07 11:45:08 发表在 16楼
我跑到一百码,直接松油门,也没有出现你说的咔咔声啊。
梦魇摇曳 2017/10/07 12:04:41 发表在 18楼
只要不急松油门都没问题的,安全系统介入会有这些声音,不止是时速80,高速更是会,不用担心了。
susklx 2017/10/07 15:38:20 发表在 21楼
离合松快了才有,或者3档以内油门一踩一松也会有。前者没闯动,后者有闯动。
先森D 2017/10/07 14:18:47 发表在 20楼
没有啊 我国庆回家跑了130 都没事啊 就噪音有点大
新手guanggiang 2017/10/08 08:48:12 发表在 26楼
我先声明我只是猜测:首先:楼主是加速状态还可能伴有急加速,这时车子处于降挡拉升转速状态。车辆的动能(加速势能)已经得到,突然将供油系统收回,档位处于较低水平,但车辆动能较大,这是变速箱系统想升挡,外部能量特别大,造成不能切换高档位。也就是轮轴动能大于发动机动能,会出现唑车,离合打滑现象。以上是个人分析。如果问题严重请及时检修。
黄三huangsan 2017/10/08 10:18:20 发表在 29楼
你说这个估计病大了。
icer1985 2017/10/08 17:47:57 发表在 32楼
听到这个你应该高兴,因为你的车又多了一个安全配置,高速快速松刹车,刹车辅助系统会介入,踩刹车效果会加强很多,因为系统认为你遇到了紧急情况
找个村姑当老婆 2017/10/09 00:22:18 发表在 34楼
手动精英表示也有这问题 跑着快速松开油门,出现咔嚓一声。。。。
