本人是安徽科技学院车辆工程专业的大二学生,现任学校汽车协会会长。因为从小就喜欢汽车,大学选择了车辆工程专业,关注汽车之家已经有很长时间,最喜欢汽车之家的“拆解”的***和原创的试驾视屏,基本每次更新我都会看,在一次次的浏览中我学到了很多的的知识。之前一直身为游客,今天在汽车之家注册了,方便日后与大家交流。
今天汽车协会举办了一个“发动机拆装大赛”,我用相机记录了整个比赛过程,在这里与大家分享。
几天比赛主要拆装的发动机是奇瑞的SQR372和SQR472,他们分别被使用在QQ0.8和QQ1.1车型上。发动机的性能参数在汽车之家上都可以找到。虽然这两款发动机没有什么名气,但是它们的构造还是比较典型的。因为还在学习中,发帖中不免有些错误还请指正。话不多说,直接上图。
这是今天要拆装的SQR472,裸机被固定在发动机拆装台上。
汽缸盖罩,4缸,双顶置凸轮轴,16气门
拆开后的各部件
同学们速度很快,我还没来得及拍,就把正时齿轮、皮带、张紧轮这些附件拆下来了
先拆下燃油分配管,再拆进气管。
喷油嘴特写,上面有两个喷孔
拆下汽缸盖罩,4个与火花塞相连的接头
配气机构露出了真面目。DOHC,16V,上面的一根是主动凸轮轴,下面的是从动凸轮轴,结构简洁。现在发动机的两根凸轮轴都可以由正时链条或正式皮带驱动
凸轮与凸轮连接的那部分轴,表面没有处理,粗糙
从动凸轮轴齿轮上的开缝,是油路,润滑降温
两根凸轮轴
凸轮轴上的小孔,油路
凸轮轴上的小孔,油路
拆下凸轮轴后,可以看到液压挺柱和气缸盖螺栓。关于汽缸盖螺栓,精彩的还在后面。
凸轮轴轴承盖上的标记,箭头指向发动机头,数字表示安装位置,不同的轴承盖不可对调。
用扭力扳手拆下汽缸盖螺栓(此图为SQR372发动机)
抬下汽缸盖(SQR372)
燃烧室和气门,较大的为进气门,小的为排气门
液压挺柱
液压挺柱和气门弹簧座
气门弹簧座(只拆到这里,没有拆气门,老师说装气门比较麻烦,以后有机会再拆)
将发动机转过180度,拆油底壳。
此台发动机是第一次拆,油底壳上打了密封胶,拆下废了不少力。
拆下后的油底壳,密封胶啊!(SQR372)
油底壳里面的机油集滤器
气缸、气缸体、活塞,以及各种油道和水套
拆活塞连杆
SQR372的活塞,从左到右的三个环分别是气环、气环、油环,安装时要注意三个环开口的位置
轴瓦
活塞顶上的燃烧室及让气门座
连杆,全浮式的活塞销
连杆及连杆大头盖上有标记,字母对字母,数字对数字,不能装反
曲轴
一个曲拐
拆解到此完毕,下面开始安装。
将发动机再转过90度,用活塞安装工具安装活塞。
安装活塞时,依然要注意上面的标记(圆点)指向发动机头部,用锤柄轻轻压入
接着安装油底壳。
将发动机转正,安装汽缸盖。
用扭力扳手从中间到两边对称宁螺栓,分多次拧紧。
扭力值设的是50N.m
下面精彩的出现了
SQR372的汽缸盖螺栓被拧断。不可思议啊!!!!安装正确下,汽缸盖螺栓这么重要的螺栓,竟然断了……这让我们对奇瑞又有了怎样的想法
螺栓是从有螺纹处断的,还有一部分在缸体里面。怎么取出呢???
经验丰富的老师告诉我们,在那个螺栓上钻反丝,然后用螺丝配合将其拧出。真是巧妙啊!!!如果不行的话只有将螺栓钻掉,攻更大的螺纹,换上大螺栓。
安装凸轮轴,注意两个齿轮的记号,右边的那一个小圆点在左边两个圆点之间,正时就对了。否则……发动引擎,你试试看啊……
将凸轮轴放入,安装轴承盖时同样注意螺栓拧紧顺序,多次拧紧。
安装汽缸盖罩
安装正时齿轮,同样注意圆点的正时标记
安装正时齿轮,同样注意圆点的正时标记
完工!!!
