爱车的人,除了精心保护它,更会为它加东加西。
当然了,热衷加装和改装的人,应该属于特别喜欢折腾的。
我就是一个不仅爱车,而且喜欢折腾的人。
今天,我们来聊聊音响改装的。过程为博越改装,但通用!
希望能抛砖引玉,也可以让一些车友少走弯路,省些银子。
希望大家多多支持,日后我会出更多的教程和实用帖子!
一,选择一套适合自己的方案
所谓”萝卜青菜,各有所爱“,有人的喜欢听人声,有的人喜欢听乐器,
有的喜欢流行,有的喜欢古典。甚至有的人上车只听FM收音机(我家LD)。
需求不同,再根据预算,就有了各种改装方案。
不是越贵的东西越越适合你。如果老板一直推销贵的产品,你要对他的人品打个折扣了。
专业的音响改装店,应该提供顾客所需要的试音环境,根据的需求给予视听体验。
我喜欢听人声,对音质和听音环境有一定的需求,所以确定了以下改装方案:
四门隔音+喇叭升级+外加低音+两台功放+DSP。具体配置如图:
配置分析:
1,前门——尼诺帕克N3.2,
2,后面——PHDFB86
3,低音——尼诺帕克N3.10
4,主功放——金凤凰RX400.4
5,低音攻放——金凤凰RX500.1
6,DSP——卡莱V461A
这里补充说明一下:
1,四门隔音是音响改装最基本的,没做这个,就不要提音响改装了。隔音材料非常重要,不好的材料,几年之后,可能脱落,甚至带来异味等污染,严重影响车上人员身心健康。如果有更多追求的话甚至可以做后备箱,底盘、叶子板、引擎盖等全车隔音。我比较爱惜车,不想拆得那么干净,所以就没做那么多。
2,单纯的替换喇叭,由于车机本身功率不足,大部分后期升级的喇叭是推不动(不是发出声音来就叫推动了)的,甚至可能烧坏线路、主机等。
3,功放五花八门,有的只能推喇叭,有的只能推低音,也有的全部能推,甚至有的还带DSP,但这种一般功率比较小,对于一些高功率喇叭可能推不动。
4,DSP最主要的功能是后期改善音质,弥补车内听音环境的不足。比如可以调整我们所谓家用音响的”皇帝位“——最适合主驾听音乐的位置。
5,更NB的改装,是更换主机(或者相关功放模块),或者加装主机。但我对音质没有那么高那么高的追求,而且加装主机,我们小越越中控一带很难找到一个安放合理、操作方便的位置。所以不推荐。
2,做好改装前的防护工作:
专业的改装音响,动辄四五个人要工作七八个小时甚至更长,在这期间,免不了各种磕碰。
所以,还是给车做一下内外保护吧。这是专业改装店最基本的素质。
3,让你心疼的各种拆解
(1)中控面板拆解(加装功放和DSP必须从原车车机添加线路):
A,先用撬棒移除“西湖断桥”靠副驾那边的黑色盖板
B,拆除里面的螺丝
C,徒手用巧劲轻轻掰开“西湖断桥”(此处不要再用撬棒了,会留下痕迹)
D,中控面板拆解完毕
(2)门板拆解(比较简易,不作详解。从拆解可以看见原车在隔音方面下了相当功夫)
门板拆开后,要对原先的隔音给予拆除。可惜了。
(3)各种扣板拆解
(主要是四门旁边的盖板,作用是隐藏后期布线。发现里面均有隔音板,厚道两个字。)
(4)后座拆除(主要为了穿线和攻放布置安放)
(5)后备箱清空(安装DSP)
PS:原道的老板居然加送了我一个后备箱隔音
(6)东西分类摆放
这次改装印象深刻的另外一个小细节,就是东西的摆放。
四个工人和老板同时施工,拆下来的东西,非常有序地轻举轻放。
这样,应该不会出现安装时多几个螺丝的问题了吧!
4,做双层甚至多层隔音
(1)内外两层门板,均需要做隔音,这是隔音最基本的。
(2)施工工程中,要注意依形剪裁,大部分作业,老板们为求简便,隔音都比门框小很多。
本隔音作业,我给打满分。求PK。
(3)贴了后,还要用棒子有力撸啊撸。越用力越贴全效果越好。
(4)门板已经自带隔音棉,做工同样为上品,可以不用像我的408那样做第三层隔音了。
原车门板自备隔音棉,给吉利点赞。
5,布局走线,更换啦叭
特别说明:
A,这部分相当重要,好的线材、施工,完善的保护,才能把改装带来的风险降到最最低;
B,所有的线路,均需套上绝缘的网管或者热缩管,或者使用绝缘胶布;
C,所有的线头,均采用焊接处理,
D,所有的线束,必须用扎带做固定,或者其它隔音(静音)处理,杜绝改装产生异响。
E,以下步骤可先可后,并不固定。
(1)接引电源线(从电瓶引出,20CM处做了一个保险座,第一重保险。再将此线穿过驾驶室,通过门槛盖板下的空地,引入后方。)
(2)安装DSP(将原车主机音源引入安装在后备箱底的DSP,线路统一安装在右边两条门槛盖板下)
DSP比较理想的放置位置是后备箱底,要把备胎及其它东西拿出来,
并计算好位置(可适当割掉原来的泡沫垫),再通过魔术贴将其固定好。
(3)安装功放和低音炮(通过各方考虑,功放安放在后备箱)
A、老板先计量好位置,再做木作。
B、与此同时,其它技术人员在布置DSP到功放的线路:
C、最终成品美观大方,而且基本不占位置(DSP成品如上一环节所示):
(4)加装保险分线盒(给两台攻放提供电源,进一步做保险处理)
(5)牵引喇叭线(不使用、不破坏原车线路,完全重新布线。原车喇叭线后期绝缘固定好。)
A,重新布线(所有线束均要穿网管做绝缘、防异响处理)
B,喇叭线重新布好后,统一走到一起,大约每15CM一个扎带固定,
通过另外一边的门槛条。走到后备箱,准备和攻放输出对接。
(6)更换喇叭
A,移除原车喇叭:喇叭通过三个铆钉固定,师傅用冲击钻小心将铆钉穿透,取出喇叭。
B,安装喇叭垫圈:用铆钉和相关工具,安装上垫圈.
C,给喇叭做防水:用隔音材料,在喇叭垫圈内部,沿弧线贴半圈,
防止喇叭被进入门框的水浸湿发生故障.(下图右上白色部分)
D,安装新款喇叭:用自攻螺丝,将已经焊接好线路的新喇叭固定到垫圈上.
E,倒模:为了更好的效果,我前门的高音喇叭进行了倒模,即将高喇叭做到了A柱旁边,后视镜里边的三角板上.技术活,描述不来.
最终成品(效果肯定比放在原来的拉手里好了N倍):
6,线路测试,整车复原
A,相位测试
以上步骤都完成后,经检测线路无误,这时需要做相位测试.
B,还原大法
都没问题的话,那就把拆下来的东西装回去吧.
拆要小心翼翼,装也要小心翼翼,防止哪个卡扣断了什么的.
也要注意,是不是多出几个螺丝...
看起来,是那么的完美,根本看不出来刚刚被五个人动了个大手术……
7,调音优化
A,调整功放:对整体的音量大小及其它进行调节。非专业人士,我不清楚还有哪些调节项目。
B,管理DSP:加装DSP后,可以对整车音响进行后期管理调控,相当给力.DSP那边预留一条数米的线,我把它放到副驾脚垫下,随时可以连接电脑,通过专用软件,进行DIY调节。
8,享受音乐的魅力吧
博越车机支持FLAC和WAV两种无损音乐,建议使用金士顿双头USB3.0 64G迷你U盘。
大家可以上网找一些专业的无损音乐论坛。
9,我的音响试听视频
(=等=待=更=新=)
10,结语
生活因为热爱于、钟情于某些东西而精彩。
物质换不来快乐,快乐应该从你内心寻找。
为何要托,为何要黑,别忘记你属于自己。
从现在开始,做些有意义有乐趣的事情吧!
更多精彩,敬请期待……
