Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
最近版块内关于乘用车轮胎侧修补的话题谈论较多,米其林作为轮胎制造商虽然不生产轮胎修补材料,但希望可以通过我们对这方面的了解和大家分享一些使用注意事项,帮助大家提高轮胎的使用安全。
观点:胎侧不能进行修补
原因如下:
1 轮胎胎侧担负着车辆转向,车辆操控,车辆避震等重要作用。 由于胎侧、胎肩曲挠频率高,修补经常发生失效,也就是大家有时会提到的修补脱落。
而这种情况又极易导致轮胎低压行驶,最终可能演变成缺气碾压导致爆胎。
2 轿车子午线轮胎的胎侧结构包括橡胶和胎体帘子布,没有钢丝层和覆盖层。
所以即使修补没有出现脱落的情况,胎侧强度仍然无法得到足够的安全保证。
所以无论从耐久性,安全性和可靠性看,胎侧均不建议进行修补。
有时车友们会提到一个“火补”的方法,“火补”指的是通过“热加工”的方式进行轮胎修补,修补过程会破坏轮胎结构,而且可能导致平衡困难、车辆抖动等故障,其修补效果也无法保证,当然“火补”也是无法修补胎侧的,这是米其林不推荐的轮胎修补方法。
为了您的安全,当您需要进行轮胎修补时,请到当地专业零售店进行轮胎检查后再进行修补上,米其林建议使用“蘑菇钉”修补方法以保证您的驾驶安全。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
Chingle6988 2015-4-13 13:45:52 发表在 13楼
两个旧胎快7年了还在跑,放两个后轮了,从来没补过,还能跑多少?
zhaofeng19770317 2015-6-1 14:29:43 发表在 64楼
米工,帮我看下,胎壁刮到了,需要换胎吗?还是换到后面去
乡间小路20150527 2015-11-12 09:02:54 发表在 71楼
我的前胎侧面不晓得是被划了?还是被噌坏的?马路上突然出现胎压监测,下车一看,车前胎瘪了,到店说可以修理,修车店师傅说只要胎的口子顺到子午线方向(竖向)就可以修理,如果被横方向划的,就必须换胎!同时为了安全起见,我把后胎和前胎互相换了一下!请问,修车师傅说的这个正确吗,这个胎还能不能用?
