Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
相信大部分了解轮胎知识的车主都知道轮胎磨损至磨损极限标志时必须被停止使用, 而花纹的磨耗极限为1.6毫米,但是对于如何检查轮胎胎面的花纹是否浅于1.6mm的时候,认识都比较模糊。
那么到底什么情况要更换轮胎呢?米其林乘用车轮胎的专家建议使用专业的计量器最适合检测车胎安全,如果没有购买计量器,也可以用一枚一元硬币(2013新版)来检查汽车轮胎的磨损情况。
一、 1元硬币测量胎面花纹。
首先将一元硬币背面朝上,塞入轮胎的花纹内,如果硬币上的菊花图案没能完全入花纹,表示这个轮胎还有足够的沟深,提供必要的湿地抓地力,那么您还可以继续使用此轮胎行驶一段时间。如果您能清楚的看见菊花图案露出,则表示轮胎的沟深已经非常浅,湿地情况下轮胎排水能力过低,抓地力不足,那么就该更换新的轮胎了。
在没有专业工具的情况下,可以用一元硬币替代来检测轮胎花纹磨损程度
二、 计量器来测量胎面花纹的厚度。
如果你有专业的测量器,只需将测量器放入胎面纵向沟槽处,便可轻松判断胎面花纹深度是否低于1.6毫米的磨损极限。
使用专业的计量器测量的胎面花纹沟槽深度
想了解更多有关汽车轮胎的问题,就点击我的头像吧。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
gaozan7261 2015-4-21 16:21:13 发表在 板凳
貌似轮胎上有个叫 磨损界限 的东西吧 为什么要用硬币呢 用眼直接看不好吗
图片已删除
1 首先您提到的位置我不确定是否属于可以修补的范围。
2 轮胎多久更换,不是参考行驶公里数和使用时间,而是定期检查根据实际使用情况判断。
就以您这条轮胎为例,它以前是新胎,厂家承诺过它的使用寿命是多少么?现在如果不能修补,那使用寿命就结束了,如果有承诺的使用寿命,那它的参考意义是什么呢?相反如果你参考那个使用寿命,*年或者*公里再去检查是否需要更换,那危险可能已经发生在路上了。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的 准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和 包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
tianchengheanrenjia 2015-5-13 16:07:20 发表在 13楼
您好,我的轮胎是12年22周的,平时开的很少,就不能用磨损多少来判断了,请问有其他什么办法来判断是否需要更换呢?
米其林目前销售的只有ENERGY XM2(韧悦),它主要针对中小型轿车。为中国路况特别设计,优点是安全、坚韧和长里程。当然也兼具舒适宁静性。 用“高弹性胎面橡胶”加强机械抓地力,有效缩短刹车距离。骨架采用高强度帘子线,增强了轮胎的强度,减少了突然损坏的可能。
具体的备货和价格这个都需要和具体的零售店确认
http://topic.autohome.com.cn/2013/9/michelin/#pvareaId=101776 最下面有查的
tiramisu520xs 2015-5-28 11:40:07 发表在 31楼
215/50 R17Primacy LC 博悦
左前轮外侧被马路牙挂伤,不是特别深,也看不到帘布线什么的,也没鼓包,是在6000多公里的时候挂伤的,现在四条轮胎已经跑了15000公里了。
需要换胎吗?单换这一个是否需要前后对调?谢谢!
