【米其林工程师在线】压马路牙子的危害
1 3 发布于 2015-05-12 09:18:28 取消只看楼主 热门标准
  Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
  最近在网络上看到一篇 温州高速交警 介绍“压马路牙子 ”的危害的***,虽然标题是和驾驶有关,但内容上包含了很多我们车友经常会关心的问题。
  上马路牙的危害是什么?为什么有的鼓包轮胎胎体帘线已经折断,但外部橡胶却视乎没有太多损伤?车型定位和原配规格之间的关系?规格改扁后有哪些不利的影响?等等……
  在此介绍给大家,希望广大车友们能够提高行驶安全的意识。
  如今,不少马路牙子的高度至少有12厘米,有些甚至达到20厘米,相当于轮胎直径的三分之一。但还是有很多车主无视这些马路牙子,不管高度如何,照样开车压上去。其实,只要车辆的速度稍微高一点,压上马路牙子后轮胎都会受到损伤,埋下爆胎隐患,但却没能让那些车主改变在用车过程中压马路牙子的坏习惯。
  汽车轮胎并不是坦克履带,一个上马路牙子的动作,都可能会让轮胎提前退役。以60扁平比的轮胎为例,假如马路牙子高15厘米,车辆轮胎侧面与马路牙子的夹角小于45度,车速大于30km/h,在这种情况下将车开上马路牙子,轮胎至少要断裂3至4根帘子线(例子数据来自国家橡胶轮胎质量监督检验中心)。
  什么是轮胎的扁平比?扁平比也称“高宽比”,是指轮胎从轮圈至胎面的高度与其断面的最大宽度的百分比。轮胎扁平比数值与轮胎尺寸数据一起标注在胎侧。扁平比在45或以下的轮胎属于薄胎。
  什么是帘子线?帘子线(cord)简称帘线,是用作轮胎、运输带、传动带等橡胶制品的增强材料,即骨架材料,以用于轮胎为主。钢丝帘子线是近年应用轮胎当中最多的帘子线。
  为什么轮胎压上马路牙子会弄断帘子线?这就要说说帘子线的制作材料了。帘子线位于胎体帘布层中,其制作材料主要有聚酰胺纤维、聚乙烯醇纤维、聚酯纤维、玻璃纤维和钢丝等。这五种材料的性能表现如下:
  目前乘用车轮胎基本上是子午线轮胎,帘子线与轮胎断面接近平行排列,与轮胎滚动方向垂直。当轮胎压上马路牙子时,轮胎会发生形变,轮胎表面橡胶及内部的帘子线受到挤压后会被拉伸。材料的抗拉伸能力则与其延伸率有关。从上表可以看出,除了成本昂贵的聚酰胺纤维帘子线外,其余四种经济车型轮胎帘子线材料的延伸率都很低,抗拉伸能力相当有限。橡胶的延伸率要远远高于帘子线,这就能解释为什么轮胎压上马路牙子后,轮胎橡胶很少有损伤,而帘子线却断了几根。
  与厚胎相比,薄胎里面的帘子线更容易断。这是由于薄胎的延展范围小,薄胎帘子线的拉伸形变更容易超过其自身极限。
  因此,薄胎的帘子线很容易就会被马路牙子弄断,使用薄胎的车主更加要注意自己的驾驶方式,避免薄胎受损。
切勿因为好看而在改装时轻率选择薄胎
  目前在售的绝大多数SUV及越野车型,均配备扁平比在60以上的厚胎;低价车型同样以厚胎作为标准配置。在一般的日常使用中,车主其实没有必要过分担心,但切不要因为贪图外观而随意改装薄胎。确实要改的话,改装后也要更加关注薄胎的状态。
  帘子线断裂的后果就是轮胎容易出现鼓包,意味着轮胎随时有爆胎的危险。可怕的是,很多时候鼓包并不会马上显现,而是潜伏在被挤成“内伤”的轮胎内,然后逐渐显现。假如车主继续使用有“内伤”的轮胎,不知道什么时候就会成为爆胎的牺牲品。可见,断帘子线是爆胎的最大诱因。
  对于汽车行驶而言,除了特殊机械故障外,对安全影响最大的两个因素就是刹车装置和轮胎。如果不幸在高速行驶时爆胎,车速越快,死亡率越高;时速超过160公里爆胎,死亡率几乎100%!
  开车尽量不压马路牙子及突起硬物
  既然马路牙子容易破坏轮胎的帘子线,那么我们当然是要尽量避免将车开上马路牙子了。但是,如果我们遇上必须将车开上马路牙子的情况时,还是可以有技巧地操作,以最大程度地保护轮胎的帘子线。
  不少车主以为用胎侧快速开上马路牙子会更省力,殊不知这样做更容易弄断帘子线。上马路牙子时,必须注意轮胎角度及车速。
  在实际操作的过程中,由于路况不同,有时候我们很难以上图所示的正确方法上马路牙子。这种时候,我们可以以下图的方法去应对:
  我们在日常的汽车行驶中及停车中,应尽量保持轮胎处在平整的路面环境中,避免汽车以较快速度经过凸起或凹陷的障碍物(如马路牙子,凹坑或者井盖等),同样要注意避开路面上的硬物(如砖头、石块、铁板等)。假如车辆在高速行驶时压到硬物,车主要及时检查轮胎状况,看看轮胎是否被硬物所伤;若轮胎出现裂纹或鼓包,则必须更换新轮胎。
    温州高速交警提醒您:我们不能小瞧了马路牙子对轮胎的影响,可能就是一个上马路牙子的简单动作,就能将轮胎挤成“内伤”。面对马路牙子,我们还是建议大家能避则避,不要图一时方便,而埋下爆胎隐患。
转载的汽车之家连接http://www.autohome.com.cn/dealer/201501/24255219.html
想了解更多有关汽车轮胎的问题,就点击我的头像吧。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
最后编辑于2016-03-23 09:56:31
