Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
你的鞋子只要没破没裂就会一直穿着吗?相信注重生活品质的其士们不会如此。但生活中,“只要轮胎没破没裂就还能用”这个想法却深深地存在不少其士的脑海里,这实在是一个危险的想法。
轮胎作为汽车与地面唯一亲密接触的地方,生存环境可谓十分之恶劣。在使用过程中,一定要对轮胎的情况做到心中有数,才能清除其带来的安全隐患。那么我们如何确定是否需要更换轮胎?换胎时又应该注意什么?一起看看米其林工程师的专业意见。
什么时候需要更换轮胎?
1.性能下降
轮胎的材料以橡胶为主,随年月增长橡胶老化,轮胎胎噪会增加,操控性能也会持续下降。当轮胎性能下降到影响驾控体验时,建议更换轮胎。
2.正常磨损
轮胎磨损程度不一,会造成刹车阻力不一致,容易导致车辆失控;而当胎面花纹变浅,轮胎排水量也会大大降低,雨天行车危险系数增加。胎面橡胶花纹磨损影响行车安全时就应该更换轮胎了,如果磨损到跟磨损极限标识一样的高度时,必须立即更换轮胎。
3.异常磨损或损坏
当轮胎出现老化开裂;轮胎胎肩、胎壁有大面积破损或鼓包;胎面变形或胎圈损伤;缺气行驶造成胎侧被碾压受损;被化学品腐蚀等情况时,必须立即更换轮胎。
4.升级性能
更换轮胎除了替换旧胎外,还有一部分是需要升级轮胎规格(通常驾驶员侧车门框上有升级建议)。若同样的轮圈尺寸有不同的轮胎规格,升级时,可参照排量较大的同款车型的配置。但如果要更换较大尺寸的轮胎,不可随意而为,需寻求专业意见。
混用轮胎这事儿到底好不好?
若想体验最佳驾驶状态,四个车轮位置都应使用相同类型轮胎。但在实际生活中,我们常会碰到不得不混用轮胎的情况。此时,知道以下几个常见问题的解答就非常有必要了:
Q:同一辆车是否可以混用不同花纹的轮胎?
A:我们不提倡混用不同花纹的轮胎。就算在不得已的情况下混用,同一车轴上安装的两个轮胎也必须是花纹相同,新旧程度相同的。此外,更换的新胎速度级别、承载指数必须比标配的轮胎相同或更大。
Q:前轮两胎Energy XM2韧悦,后轮两胎PRIMACY LC 博悦,可以吗?
A:前后车轴可以选择不同型号的轮胎,但尺寸必须相同(有的跑车不一定)。同一车轴安装的两个轮胎,必须是型号、尺寸、速度级别、承载指数都相同的轮胎。但从安全方面来说,最好不要混用不同类型的轮胎。
Q:三条 Primacy 3 ST浩悦,一条Energy XM2韧悦可以混合使用吗?
A:不能混合使用。如果由于备胎和其他轮胎花纹不一样时,备胎仅用于临时使用,需要及时更换和同轴花纹一致的轮胎。
如果速度级别一致,可将后车轴两轮同时更换成Energy XM2韧悦轮胎。因为新胎花纹更深,用作后轮可以确保车辆在紧急制动或者急转弯时,获得更好的抓地力。被换下的那条没有磨损的Primacy 3 ST浩悦可作为备胎,以防不时之需。
Q:子午线轮胎和非子午线轮胎,可以混合使用吗?
A:不要在同一车辆上混合使用子午线和非子午线轮胎。不得已的情况下,切勿将子午线轮胎和非子午线轮胎安装在同一车轴上。并且两条子午线轮胎必须安装在后车轴,而两条非子午线轮胎应该安装在前车轴上。
想了解更多有关汽车轮胎的问题,就点击我的头像吧。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
