Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
轮胎才不怕受气。有气,才能保证行驶安全。如果刚给轮胎充气不久,就行驶吃力,汽油消耗过快?轮胎多半正在泄气了!就像鼓足气的气球,遇到尖端物体容易引发扎穿。轮胎如果出现小漏洞,会引起胎压过低,也增加爆胎的可能性,需要其士们高度重视起来。本期米其林工程师在线,为其士们解答轮胎“泄气”的难题。
首先,车友们应该知道,轮胎渗漏会影响胎压,造成胎压过低。但是,不是胎压过低,就说明轮胎处在慢性漏气状态。轮胎内气压也有正常损耗现象。。轮胎发现胎压过低,切勿立即给轮胎充气。如果给受损轮胎充气,可能会有爆炸的危险。应该先排除轮胎漏气的可能,再给轮胎充气。
怎么判断轮胎是否处在慢性漏气状态?轮胎打气后,一般可以维持半年左右。如果充气后一个月内,就发生胎压过低的情况,那么可以初步判断轮胎存在慢性漏气的可能。如果四个轮胎中只有一个胎压明显不足,其他三个胎压正常,则慢性漏气的可能就比较大了。
轮胎慢性漏气,通常有四种情况:
1.明显穿透、割破,如轮胎扎钉、胎面出现裂纹、磨损,或者以前补胎的位置重新渗漏等等;
2.气门芯、或者是气门芯与钢圈安装处有渗漏;
3.轮胎和钢圈的贴合处有缝隙,可能是橡胶老化,也可能是钢圈磨损、生锈;
4.曾经瘪胎行驶,导致轮胎内壁的气密层损伤。
发现胎压过低时,先要检查轮胎胎面,是否有小裂纹或过度磨损。可以用肥皂水喷洒在轮胎橡皮表面,没有气泡产生,则没有漏气;出现气泡,则需要拆下轮胎仔细检查后再进行补胎。如果轮胎扎钉,要一边喷洒肥皂水,一边循序渐进地拔出钉子,没有气泡产生,则可以继续使用轮胎。如果裂缝过大,磨损较为严重,则需要更换轮胎。
胎面没有问题的话,则需要判断气门芯是否渗漏。先检查气门芯螺帽是否拧紧,或是否夹杂了砂石。确定无误后,向气门芯处喷洒肥皂水查看气泡,或者拔出气门芯检查橡胶是否老化变形。损坏的话,需更换气门芯。
如果胎面和气门芯都没有渗漏,则有可能是轮胎和钢圈之间有问题,或是轮胎内壁的气密层损伤。需要去专业轮胎店,由专业人员把车轮拆下,全面检查轮胎情况。若橡胶严重老化或气密层损伤,请立刻更换轮胎。若目测轮胎没有破损,则可以适当给轮胎充气,并放入水中检查是否有肉眼不可见的漏洞。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
