Hello大家好,我是米其林在线工程师,是米其林的官方账号,也是汽车之家认证的技术顾问。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
“养车先养胎”,这是很多车主都深为认同的话。虽然4个轮胎加起来的接地面积也不过相当于一张普通A4纸,对于汽车性能却有着至关重要的影响。
在SUV车型热度直上的现在,日常生活中如何养护SUV轮胎,是很多车主都关心的问题。今天我们一起看看,怎么才能最大程度呵护SUV轮胎?
招式一:调整胎压
胎压被称为“轮胎命门”,其重要性不言而喻。与普通轿车相比,SUV轮胎有更多机会在不平坦路面上驰骋,因此更容易漏气。建议增加检查胎压频率——普通轮胎每月检查一次即可。
此外,路面不一样,胎压也要有所变化。遇到沙漠地区,胎压要略有降低,使轮胎接触面增大,提高抓地力;砂石等恶劣路况,要稍微提高胎压,减少轮胎鼓包几率……回到正常路面,要调整至正常胎压。是不是已经头大了?所以建议去专业轮胎店寻求帮助。
招式二:避障碍物
“我家车是SUV,它配的轮胎肯定是SUV轮胎,比普通轮胎更耐撞击。”生活中,不少车主有这样的想法。开着SUV的时候比较随意,遇见石块、坑洞等障碍物也高速往前冲。
实际上,很多城市SUV车型配备的也许就是轿车轮胎。没有进行特殊设计的轿车轮胎,胎壁相对脆弱。撞到障碍物时,很可能使轮胎内部帘子线断裂,形成鼓包,让轮胎提前退休。
即便爱车配备的是SUV轮胎,遇到障碍物时也要避让或缓慢通行。不仅能预防鼓包,还能避免撞击对汽车底盘悬架造成过大冲击力,影响轮胎四轮定位。
关键词:清洁轮胎
汽车行驶路面千差万别,轮胎沟槽中不可避免会夹杂碎石、钉子等异物,尤其是SUV轮胎。时常“不走寻常路”的它,在崎岖不平的山路、砾石路面甚至泥地大展身手很常见。
千万别光顾着感慨它在路面上的英勇身姿,及时清除轮胎异物才是正事。否则不但影响轮胎抓地力、静音等性能,时间长了,异物在花纹中越陷越深,有可能刺破胎体,导致轮胎漏气甚至爆胎。
如果是小石子、泥巴等异物,车主可以自己动手清理,但若是铁钉等尖刺物体,建议向专业维修店寻求帮助。
关键词:检查轮胎
不论是SUV轮胎还是其他轮胎,简单的日常检查包括:检查轮胎是否有裂纹、切口、刺穿或者异常磨损;轮胎胎面花纹的沟槽深度,是否大于1.6mm。
如果以上任一现象的答案为“是”,建议请专业人员进行修复或更换。检查时,别忘了后备箱的备胎,不要让未密封的油品等物质与它接触。若机油挥发或者滴落到备胎上,会腐蚀胎面橡胶。
想了解更多有关汽车轮胎的问题,就点击我的头像吧。
最后,米其林衷心祝大家都拥有安全、舒适的行车生活,静享安心之旅!
汽车之家轮胎频道
http://topic.autohome.com.cn/marketing/2016/1/michelin/
