07年的思迪1.5MT音响改装 外加老车主求认证加精 大量图片。。。
1 9 发布于 2014-03-19 10:45:55 取消只看楼主 热门标准
本人苏州的,07年6月买了现在一直开的小思思,至今已经有快7个年头了。伴随我去了好多地方,已经走了将近15W公里,一直没有掉链子,至今为止除了正常的保养(都是到正规的SSSS儿子店),就换过轮胎,CD机换导航一体,还有最近把后轮胎从175换成了185,最后就是年前的这次音响喇叭的升级。
小思思伴随我有了很多的记忆,上班,旅游,泡妞。。。。晚上又很晚的和他回家。到去年下半年的时候,本来想换部新的车子,由于LD需要,先考虑给她买了,所以我的买车计划只能暂时搁浅了。,往后再挪挪吧。所以有了这次喇叭的升级。
说起这次的升级,也是有理由的。本人对音乐方面,说不上有特别的要求,但是听歌的时候总归喜欢音质要听上去让耳朵舒服,自从上次给LD买了英朗以后,感觉英朗的音质总比小思思的听上去舒服,还有就是LD乘我车的时候,说了一句,你的音乐放出来怎么感觉单调的来,呜呜。。。 别在我的伤口撒盐了,好不好,为了你的车,我已经把我的计划挪后了啊。。。。  所以既然暂时不买新车,就把我的弄弄好吧。
年前+最近换了如下的东东:
1,后轮胎本来磨损的差不多了,干脆换了2条185的米其林胎,原来是175的普利司通的。(450一条,共计900)
2,因为车内的噪声增大,把四轮的轮轴全部更换了。(因为老车,没有库存,分2次换的,价格记不太清了,好像共计也要1500左右),换完以后,超级安静。
3,本次的音响喇叭升级。因为是突然想换的,事前也没有查到底怎么配置,结果按照改装店的建议,前后4个喇叭都换成了惠威的同轴喇叭。(改装店说800一对,绝对正品,共计1600,包人工)
废话讲了好多,如果没有条理,各位看官莫怪。
下面分两步来讲解:
1,我的小思思,提车至今的现状。以图来说明吧。
我的小思思,我和别人不一样,先来大鹏展翅把,怎么样14万多的车子,保养的还算不错吧。牌照就不遮住了,以后太仓的朋友看见,就打个招呼
性感的屁屁 后面还有一直眼睛。。。倒车影像用的
接下来是左大灯,右大灯。
还有中控,方向盘套已经握的磨损了。。准备换一个。
仪表。已经显示快14.5W.....。。好朋友,伴随我奋斗。
简单的就上面这些了,对了,最后还有版主认证需要的钥匙啊。。主副都在,副的基本不用。
2,接下来步入正题,本次的音响改装。
找了一家音响改装店,谈好价格,准备开始。。时候才知道,本改装店实力一般。。以后有改装的朋友,记得事前要多调查,网上也要多看看人家的改装。。。然后才开始。
本次的喇叭上镜,惠威正品的包装盒。
里面的实物
喇叭的正面
喇叭的反面和放大图
开始拆了,因为没有完全把过程全部记录下来,所以拍到的展示一下吧。。。
左门,拆开以后,才知道,里面原来是这么简单,看来本田的做工也不怎么样,可能B级车会好点吧。。。
右门
装好垫子的情况
看到前面的小师傅把,到底是小伙子,技术还是不过关,弄了很长时间,本来说全部装好大概1个小时,后来。。。嘿嘿,弄了一个多小时,前面还没有完工。。。
所以就让大师傅出场,等得心焦了,所以后面装好的还没有盖住的没有拍到。。。。见谅。
接下来是后面的喇叭。
换之前的喇叭,好小的磁铁啊,很轻,没有质感。
换好以后的,由于在里面,所以隔着玻璃拍的。。。
最后,把后座上的重新装上去。到底是老师傅,技术好,而且细心。
完工以后,车子复原,所有的都看不出已经改过了。
因为是仅仅换了喇叭,所以也不需要大的调节音响。试听了一下效果,总结下来有如下的改善:
1.总体感觉没有太大的提升。
2.但是放音乐的时候,音质的通透性还是感觉比较好。
3.放激进一点的音乐时,重音感觉不错,不像原来的,如果声音调大一点,就感觉力所不及,有破声。
4.使用了两个月后,感觉效果方面比以前的要好了。可能好的喇叭需要煲,多听了慢慢会越来越有味。
不足的地方:
1.因为本次的改装,没有考虑多花钱去弄,也不大值得。所以没有做隔音。
2.没有功放,只是使用了同轴的喇叭,还是有欠缺。
3.音源部分,因为改装了导航一体机后,输出部分可能有欠缺,如果换成阿尔派的音源,估计会体现的更好。
一口气写了以上这些,也抽了好几根烟了,第一次写这么长的作业,不足地方还是希望各位原谅。
版主请认证吧,强烈希望射精。。。。憋不住了,嘿嘿。。。。
