天逸的自我修养-空气滤芯篇
1 0 发布于 新疆 2024-03-27 22:25:24 取消只看楼主 热门标准
不废话,直奔主题吧,原车的空气滤芯可以按照保养手册30000公里的指导来进行更换的,但是这个和各位车友的用车环境,当地空气质量密切相关的。至少在我们这里来讲的话,市区通勤外加偶尔小长途,7500公里的保养周期内滤芯是要和机油一起更换掉的。也有南方车友实测过,7500公里的周期内,滤芯还算是比较干净的。所以是否选择一保一换,请各位车友酌情选择。
我的原则是一保一换,毕竟这个东西相当于是发动的“口罩”,勤换没毛病,但是这个小东西真的是不算便宜。于是咨询车友,查阅资料找到了平替。但是,这个东西分国五和国六的,具体区分细节不清楚,但可以肯定的是应该和排放和空气流量有关系。各位车友在选择时这点要切记,换错之后后果未知……
其实更换这个东西有手就会,拉开引擎盖大家都会吧,发动机盖板,直接从下往上掀就下来了。
然后把空气流量传感器的插头拔下来
下来了
小套筒把进气管卡箍固定螺丝拆松就行,不用拆下来,松开之后就可以断开进气管了
下来了
接着拆空滤盒上的三颗螺丝,这个很好拆,但由于空间限制,用小点的棘轮螺丝刀或者扳手最佳
空滤盒螺丝拆完之后不要着急打开,左侧还有一根管子,把这根管子断开,接头是按压式的,各位如果自己操作的话,一看应该就能明白
这个时候就可以打开空滤盒了,向上轻掀,然后向前抽一下就可以了,因为这个盒盖后面是活动卡扣设计的,前面三颗螺丝拆下,向前一拉就OK了
打开之后就这样子,安心取下旧滤芯,换新的上去吧
7500公里的滤芯和新的对比,脏的还是比较明显的
换好之后,把拆的顺利反过来,就装回去了
由于本人水平有限,帖子里不能做到太过详实的表述,如果各位车友有兴趣了解的话,可以加车友群看实操视频。
每个人的操作方式不同,各位不喜勿喷,谢谢。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-03-27 22:31:24
