汽油格锐二保作业,大量图片,机油是亮点
1 12 发布于 2014-04-13 18:42:14 取消只看楼主 热门标准
     去年国庆正式提车格锐(实际是9月份提车的,但相关手续有意拖到2013年10月1日之后办理,至于具体原因嘛,你懂的!不捉迷藏了,原因是国家实行的“新三包”政策是从10月1日起生效,之前购买的汽车不能享受“新三包”政策保护的)
      一转眼,3个月快过去了,新车才跑了不到3000公里。但首保规定3000公里或3个月,以先到为准,担心影响以后质保,所以直接去提车4S店免费首保。手续很简单,只要提供购车发票、行驶证、质保手册(“新三包”手册和10月1日之前购车给的质保手册有几页内容不一样,区别是增加了几页“新三包”条款)就行了。首保免费更换了现代半合成机油、机油滤、空气滤。首保守在车间完成的,耗时不到2小时,加了4升大桶机油1桶半。首保后,感觉油耗有所上升,最主要的是感觉发动机声音有所增大,特别是冷车启动时,转速达到1400~1500,且声音较为嘶哑、破响。既然感觉不好,就抓紧备课,琢磨解决问题呗!
    经过近4个月的大量查证资料、找保养过的很多车主询问各种机油使用效果,思路基本清晰:只要将半合成机油更换为全合成机油,上述问题基本会彻底解决!全合成机油建议:首选嘉实多极护(特点:静音效果较大、提速较快)、次选银美孚(特点:发动机有力,但静音效果不太好)。其他诸如壳牌(静音效果最好,但耗油)什么的没有考虑使用。规格选择5W-30,不建议选择5W-40,因为日韩系列车发动机内部机件设计相对于欧美系列汽车较为精密,机油粘度太高,容易造成每次出车润滑油不能及时到达发动机件各个部位而“干摩擦”,反而对发动机不好。加之格锐说明书已经明确推荐汽车格锐采用5W-20或5W-30机油。所以,关于机油粘度选择,这里不做过多表述。
    下面,通过看图说话的方式,帮助大家了解现代原车机油(现代总部禁止国内现代4S店使用非现代制造的机油,所以很多现代4S店没有美孚、嘉实多之类的一线品牌机油,好在有些4S店备有韩国现代自己“生产”的全合成机油,所以对于车主来说,至少还有选择使用全合成机油的选项)。
        第一部分   机油选择篇
Mobis(现代公司旗下配件公司)的机油来自和Shell、SK等等公司合作的产物。
Mobis本身不生产机油,实际也是贴牌的,部分机油机油来自Shell,部分来自SK。
如果标识A3/B4 那就是符合欧洲车的标准HTHS 大于3.5. 对于格锐来说足够厚了。
后面那个5W40 写着A3/B3, A3/B4 说明HTHS 大于3.5.
前面5W30应该大于3.0的HTHS,也可以用,没问题。
这种OEM机油很难找具体的技术参数,只能看大体的符合API GL/4, ACEA A3/B4, A3/B3等等这些
MSO,0W40 extreme最好,然后是5W-40, 5W-30 都是全合成的。
但实际上5W-30机油瓶上标明的是SM等级,只有5W-40机油瓶上才标注的是SN级机油。
以下为现代MSO 5W-40,5W-30机油实物图
下图从左至今右分别为全合成5W-40(SN级),“全合成”5W-30(SM级),半合成5W-30机油(SM级)
很显然,左边红色机油最好,但粘度较高,不太适合使用,但夏天使用问题不大,冬天不建议使用
蓝色机油现代公司也号称“全合成”,由于机油粘度合适,所以是首选
黑色机油为半合成,也就是免费机油之一,对于对机油要求不太苛刻的车主来说完全够用了,反正5000公里就换
这张图片是我首保时4S提供的免费半合成机油,也是SM级
权衡再三,准备二保先使用5W-30的“全合成”用用,给大家当当“小白鼠”
生产日期有点久了哈,但据说机油有效期为五年
韩文,,哪位大神看得懂?麻烦翻译下
正面特写,看好,是SM级,不是厂家宣传手册上错误印刷的SN级
更换机油理论上需要6升,即6小瓶。但实际上机油是不可能完全放干净的,所以实际加了5.1瓶,还剩大半瓶更多
列队等待车主检验
坐排排,吃果果
再摆个POSS
第六瓶机油,实际只添加了一点点,但没办法,为了这一点点也得开封
剩下的机油,我直接带回家了,下次还可以少买一瓶。忘了说了,这个机油115元一升(小瓶)
这是5W-40机油,真正的全合成机油,129元一升(小瓶),注意看,是SN级!
翻过来给各位看官看看,不要有邪念哈
这个有中文翻译说明,不需要高手们帮忙翻译了
生产日期,2013年底的,还不错,算新
5W-30机油、5W-40机油热情拥抱,方便大家对比细看。上面的是5W-30,不过标签贴成40粘度了,搞不懂
说了这么多,顺便科普点机油知识
格锐使用说明书上对机油粘度的规定,这也是我为什么坚持选用“半合成”5W-30的原因!
这是必须遵守的条规!!如果你还在乎自己爱车的发动机的话。
        第二部分  保养篇
这部分,不需要太多科普,那各位泡一杯茶,中场休息休息,慢慢看图说话吧
先来一张车间半景,好多车车看病、保健。
知道是什么车车不?对,三台都是维拉克斯!格锐就是为了替代它们才开发生产的
开始放机油咯~~
好黑!好清的废机油。这类半合成的免费机油,我才跑了4000公里,还没有到厂家规定5000公里一换
继续嘘嘘
换个角度看嘘嘘
仔细检查各个轮胎,反正免费的!
工人在干啥?原来在帮我把每个轮胎上面的小石子剔除掉。
瞬间对这家4S店的售后好感倍增(注:二保我已经换了另外一家4S店了,原来首保那家,不同意补差价换全合成机油,太不厚道了,喊我自己把免费半合成机油拿回家,一点不为“上帝”考虑!!)
开始换机油滤了
重新装一个新的橡胶垫圈
换下的机油滤,好黑!
下面换空气滤清器滤芯
拆下来的,好脏
带上围腰,这是要干啥??
我的发动机仓还算干净吧?
搞定机油滤、空气滤,旧机油也放得差不多了。开始灌新机油
颜色金黄、干净、清澈,安逸
竟然不用漏斗就直接灌机油,不知道违反操作规程不?
师傅,倒干净点
又一瓶开灌
再灌,反正有六瓶
小师傅帮忙清理空调格
我的天啊,成都的空气真不咋的!才4个多月,就这么脏了,PM2.5不过关啊
由于空调格不在免费更换范围,所以小师傅帮忙用高压空气吹干净后,再重新装回去
当然,动手能力强的车友,也可以自己弄弄
保养结束,晒晒费用清单
一共花费282元,全部是6升机油的补差价款!其他都免费。客服小妹也推荐过什么清洗剂之类的,哥婉拒了!
最后,再汇报汇报换机油后的效果吧:
1. 油耗待跑上一段时间再汇报。对了,下图油耗是我7000公里的综合油耗,平时主要城里上班使用,偶尔高速。
2. 提速感觉更快,油门更加灵敏,轻踩就有反应,好像蓄势待发,暗藏巨大的冲劲!
3. 发动机声音明细低沉厚实不嘶哑了,没有以前那种破响破响的声音了,声音也小了不少。
本来汽油格锐发动机声音就很小,换了这款机油后,我在城里不论40以下还是40以上时速跑,除了听到身边其他汽车比如公交、出租、面包等的发动机声音,和车外其他噪音,格锐的发动机声音基本听不到了(有些夸张了,但基本是事实)。有几次怀疑发动机熄火了没有,而忍不住低头看。
下图,是换油后在城里跑的转速,600-1000转左右。转速低了,发动机声音能不小吗?
据4S工人说,换5W-40,发动机静音效果会更好。当然了,粘度高了,静音能不好吗?不过也希望车主们有机会试试5W-40的机油,再怎么也是真正的SN级的全合成机油!!
        第三部分   活动篇
这一部分权当花絮。
因为二保正好遇到4S店搞活动请了韩国人来教大家做韩国泡菜,我也混去搞了点礼品
好多大叔。其中也有我,当然,我在镜头背后,你懂的!
好多美女,有没有4S服务人员假装客户混在里面冲人气的呢?答案是,真没有!
这个韩国大叔的中文,真不咋的。好多中文我都听不懂。
要是把来自星星的你的男女主角请过来教我们做泡菜,我就不走了!
展台上的韩国泡菜,随便吃!
最后,晒晒混活动的成果。回家网上查了一下,价值150左右。嗯,机油钱回来一大半了
谢谢观赏,欢迎大家和我多多交流。
最后编辑于2014-08-08 22:14:57
