pmxhappy123 2018/01/26 08:15:44 发表在 4楼
标准胎压 2.4 bar , B柱下面有写
SHP雪狮 2018/01/26 07:13:57 发表在 地板
轮胎的使用与气压:先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在爬山涉水.沙石路.泥泞路及冰雪路面上,来提高磨擦系数与舒适性,牺牲了轮胎的使用寿命.但在用户中,有谁会将爱车当越野车使用.哈,大多车友都是在平坦的路上行驶,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少...
pmxhappy123 2018/01/26 08:41:35 发表在 10楼
那个没有小数点好吗! 32的单位是PSI,PSI,PSI
pmxhappy123 2018/01/26 08:50:08 发表在 17楼
3.2 就高了,冬天 2.5~2.6 即可,正常2.4
