出现这类异响首先检查一下装配,这个异响有可能是正时皮带和正时壳摩擦的产生的,您可以将正式壳上面的螺丝松开半圈试试看。其次检查一下发电机皮带的使用情况,也可能是附件皮带产生的异响。
如果不是检查张紧轮或是惰轮的轴承抱死了强行被皮带带动转,轴承缺油,松旷 等出现异响检查出是哪个轮子的问题 换个新的就行了。水泵要是没有出现漏水 或者是 水泵轴承出现异响 不考虑更换 。
也有这样的说法,仅供参考。水泵一般可以用12万公里,也就是两次更换正时皮带的里程。因为正常更换,水泵轮会有声响,因为他们的使用里程差不多,不是非要更换,但是出于安全性,要更换,还有就是你更换下来的皮带也不一定是坏的,但是不更换的,就答不到安全性。
