一、 第一次启动不着火时,间隔20秒钟之后再进行第二次启动。
二、 打着火之后,不要急着开收音机、CD等,暖气更不要急着打开。一般来说,电瓶在晚上停车之后还会放电,冬季用了好长一段时间的车,静态放电有会达到1安,这样会导致电瓶亏电,第二天早上无法启动。停车之前也及时关闭耗电装置再关闭发动机。
三、 冬季启动好几次启动不着之后,我们可以采取召集朋友帮忙推车的法子启动车子,前提是电瓶有电,我们可以用按喇叭试一下。只要有声音就可以用推车的方法启动车子。推车时挡位至少是二档或者三档要配合好离合和油门。
四、 在启动之前应先打开点火开关等上5秒左右让油泵先工作后再启动。
五、 注意把车门打开一点,以免雾气使前挡看不见道路,温度没有上来以前不要开热风器,因为发动机在冬季也需要一定的工作温度,以免使发动机预热时间过长。判断的标准是:水温表指针刚开始动,或者启动后发动机转速表回落至怠速状态就可以行驶,耗时大约一分钟左右。建议车主启动后前2公里先低速行驶,然后再正常提速即可。
六、 汽车启动前还要检查各种灯光信号是否有效,制动是否有效,起步一定用最低档,逐步加速使车子有一个适应过程。
七、 汽车启动后,不要急于高速行驶,而是要给车辆一个预热时间(30秒到一分钟为宜,这样车辆才不易磨损而且可以提高燃油经济性。
八、 另外要注意的是,发动一分钟后,低速行驶,转速保持在2000转,五分钟后,发动机温度上升至正常温度,即可正常行驶。此时再打开收音机、CD,乃至暖风即可。
九、 正确的启动顺序是:关闭收音机、CD,暖风等开关,然后插上钥匙20秒左右,再打火,一次打不着的话,间隔20秒再打,原地热车30秒到一分钟,一档起步维持转速2000转,低速行驶3到5分钟,然后再打开收音机等,打开暖风,即可正常行驶了。
