如果刹车有异响的话要检查刹车盘和刹车片是否磨薄。
一般刹车片根据使用情况,4万到6万之间就该更换了,刹车片磨到一定程度时踩刹车时有异响可能是刹车片的警报铁片报警,刹车上的报警钢片会磨刹车盘,出现很腥腥的声音,夹杂小石子什么的也会有响声,提醒你为了行车安全及时更换刹车片。
有时候刹车盘刹车片磨到有杂质的地方也会像,这时你可以把车用千斤顶顶起,转动判断,或者把轮胎拆下转动判断。
如果你刚换过的话,也可能是你选用的片质量不是太好,片太硬或者杂质过多的原因,一般的100公里过后,就应该没有响声了,要是还有建议找修理厂检查,打磨下或者更换一副。
