Bruce_Cheng 2017/09/21 16:08:26 发表在 板凳
南山堂主 2017/09/21 16:09:12 发表在 地板
天窗排水系统堵塞,基本上带天窗的都有这毛病,把a柱b柱拆掉就看到排水管了,检查一下看是管子脱落了还是堵住了。处理下就行了。记得定期清理天窗槽内的灰尘。
秃头雄鹰 2017/09/21 16:11:49 发表在 5楼
有没有可能是雨水排水孔堵了呢?
南山堂主 2017/09/21 16:27:14 发表在 6楼
排查一下吧
求学问路 2017/10/27 15:29:37 发表在 8楼
威姿很少有带天窗的,即使带也是简易的,没有你说的那些情况。
秃头雄鹰 2017/10/27 15:54:33 发表在 9楼
是天窗排水孔堵了,用气枪给通好了
求学问路 2017/10/27 16:53:42 发表在 10楼
脚垫下面掀起植绒后可以看到渗水孔,涉水深度达到这个高度会往车内倒灌的。
秃头雄鹰 2017/10/27 16:59:06 发表在 11楼
有两个,不是那个问题,在修车的地方试了,从天窗往下淋水,昨天出水口流出来,右边出水口却不出,水直接就到副驾驶地板下了
黑色火焰L 2017/10/28 20:50:36 发表在 13楼
有可能是地板的胶堵老化坏掉了,揭开地板胶就可以看到,不过你有可能要拆掉座椅。也有可能是前面空调管进口进的水。天窗堵了是司机一侧有积水。看看吧。
bzt董 2017/11/10 10:29:57 发表在 15楼
我的备胎下面有积水,同问咋回事!?盼复
糖老鼠2018 2018/03/15 11:12:52 发表在 17楼
备胎积水就是后门的窗挡水条出了问题
东岳大成 2018/03/15 21:59:04 发表在 19楼
先检查天窗,把天窗打开,在前侧有导水槽,两个角位置有泄水孔,清理干净。然后用矿泉水瓶装水试一下,正常水应当从A柱下方流下来,如果不行就用压缩空气两边各吹一下子
