1,方向盘高速抖动首先建议轮胎检查动平衡!再一个就是,发动机支架,有时候发动机支架故障的话牵动转向机造成方向盘联动抖动,但是这个问题不光会出现在高速状态下!怠速时候也会出现。
2,原地打方向费力你可以看看转向机油是不是有些少了,必要的话更换或者家加注转向机油!另外我的车也有点费力,但这是相对于其他的车辆而言的,还可以接受!我以前开的是夏利,没有助理,现在的威乐我很满足!
3,关于后视镜调节,这个问题呢,应该跟车子的年龄有关了,再说那个手动调节好了一般不会经常动了,这个倒不是大问题!
最后关于大灯发热不平衡问题,我猜测,是不是左前灯热量较大?这个有可能是因为靠近水箱的问题,水箱的散热会对它造成一定的影响!如果亮度一样的话应该也不是问题!如果灯泡功率不一样,这很显然热量也会不同,你可以看看灯泡型号,如果没改透镜的话,白天应该可以通过大灯罩看到,一般是型号:H4 60/65W!
对了我的也是06威乐,手动!你的多少钱买的??
