比较啰嗦,喝杯水,慢慢看! 请指教 ,谢谢!
威乐从5月检漏,加134A后,还算一切正常!天开始热的时候,开空调差不多频繁启停,过了好久,问了一个淘宝卖家,检查后低压在3.0以上,最后放掉一点到2.7。到这里又一切正常! 大概在8月头吧,空调又出问题了,压力,冷媒都正常,压缩机又不转了(有时能转,有时不知道什么时候又自己停了),这几天着车后5分钟后开空调(打开AC),压缩机不工作,开到市区(压缩机又莫名奇妙工作了,从开空调到开始制冷中间10几分钟)!今天回家发现内外循环的拨杆有干扰压缩机的嫌疑,打开AC,压缩机不工作,把拨杆用力按住拨到外循环,压缩机居然可以吸合工作,这是巧合,还是外循环这里出了问题! 还有就是冷车发动后,直接开空调是可以制冷的!如果跑到水温表不亮了,打开AC是没什么用,要等到它心情好了,就开始制冷了,有可能10分钟,也有可能20分钟! 唉!好麻烦!百度了几天 也没发现什么有用的线索,修理厂也去,去的时候空调正常,压力正常,然后就没然后了!
