所有凯美瑞都是这样,这不是通病,设计时就是这样。后备箱中间因为要占用扣手的位置,所以摄像头就安到一边了,所有车的后摄像头,安装都是向一边偏的,总不可能安到后备箱扣手的位置吧,那样拉后备箱时,岂不是碰到镜头了?
因为没安到中间,加上镜头又是广角(影像有弧度),所以镜头看到的后保险杠是一边高一边低,造成了影像是歪的假像,其实影像很正,只不过是镜头没放到正中间的原因。
引导线的宽度不是车身宽度,而是与车位宽度相仿,也就是引导线宽度要大于车身宽度,这个说明书中有明确说明。
四轮打正,只要引导线看起来是正的,那就没问题,左右略有不同是正常的,这个位置是校对过的。
ls20170305 2017/05/27 11:59:54 发表在 12楼
是有点不正,但好像没你斜的这么厉害,对停车是有点影响。
寓言2020 2017/05/27 11:53:04 发表在 11楼
所有凯美瑞都是这样,这不是通病,设计时就是这样。后备箱中间因为要占用扣手的位置,所以摄像头就安到一边了,所有车的后摄像头,安装都是向一边偏的,总不可能安到后备箱扣手的位置吧,那样拉后备箱时,岂不是碰到镜头了?因为没安到中间,加上镜头又是广角(影像有弧度),所以镜头看到的后保险杠是一边高一边低,造成了影像是歪的假像,其实影像很正,只不过是镜头没放到正中间的原因。引导线的宽度不是车身宽度,而是与车位宽度相仿,也就是引导线宽度要大于车身宽度,这个说明书中有明确说明。四轮打正,只要引导线看起来是正的,那就没问题,左右略有不同是正常的,这个位置是校对过的。
