仰望鑫空888 2017/07/11 19:55:36 发表在 板凳
还有一个EV灯是可以设定的,你看看关了没有
abc1abc 2017/07/11 20:09:38 发表在 4楼
这个我是知道的,ev灯从来就没关掉过,因为我每次基本都是看那个了解车子的行驶状态
仰望鑫空888 2017/07/11 20:16:58 发表在 5楼
先检查一下吧,EV灯有滞后,还得看动力流图,动力流在先,EV灯在后,如果有了动力流是电动机在工作,EV灯长时间不工作,就得去检查一下了
Julianwei 2017/07/11 20:28:21 发表在 7楼
天热的时候貌似难充电
abc1abc 2017/07/11 20:21:52 发表在 6楼
灯滞后的问题我也遇到过挺多次,动力流图也不是准确的,就像今天,40迈以上动力流显示的是电动机在工作,但实际上发动机也在着火状态,稍微深踩一下完全感觉不到发动机介入的动静,平时的时候发动机介入还是有感觉的
loginlogin 2017/07/11 22:57:21 发表在 12楼
天热的时候 空调也是电池带动 用电快 所以发动机频繁启动
abc1abc 2017/07/11 23:24:08 发表在 13楼
电消耗的快驱动的里程就少了,只是比平时多用点油,跟这个没多大关系。我的意思是说40到70公里时候不能用纯电驱动车,平时不管是开空调与不开空调都是可以的
loginlogin 2017/07/12 08:31:22 发表在 14楼
有电的情况下 轻踩油门或放开油门 看看是否显示EV
mfkty01 2017/07/12 12:23:44 发表在 18楼
40-70不能纯电的现象没遇见过,但三格电量时还强制充电的状况经常遇到。据说电脑有学习功能??但也许智能度不够高吧,就好像最早的电脑象棋,你第一步帅5进1,它就不知怎么应对、死机了。 这车刚开时,只要动力指针将至ECO以下且电量够,EV灯就亮,进入纯电模式驱动。可用右脚调控油门“强制”EV模式太平凡了,电脑也就昏了。哪怕是动力指针从高处降到ECO以下、动力图也显示纯电驱动(速度可在80-90甚至以上),EV灯仍然不亮。但若在点松下油门,让指针接近CHG再跟点油门,EV灯就出现了。直至三格电了还在强充。有时速度高了松油门动力显示在回收状态,可EV灯也会亮。 可能这种右脚属于非常态开法,电脑不...
