对于车辆的40000公里保养相对来讲已经算是大保养了,其保养项目主要是更换机油三滤以及全车油再有就是一些必要的常规检查项目,比如更换刹车油、变速箱油、转向助力油和防冻液等,检查刹车片的磨损情况,检查轮胎磨损及轮胎气压以及发动机外部皮带等橡胶部件的老化磨损情况是否正常,检查发动机变速箱以及减振器等有无漏油的现象,再有就是根据车辆的使用情况检查一下进排气系统的积碳情况,如有必要则对进排气系统以及润滑油路进行清洗维护保养,一般包括:清洗喷油嘴、清洗节气门怠速阀、清洗进气道、清洗三元催化器以及清洗发动机润滑油路等。望采纳谢谢!
