晴天雨不下 2017/09/24 08:50:51 发表在 8楼
挂r挡后松脚刹车不动或有前溜趋势就要给点油,溜车的时候为啥不给点油?
人在旅途1695 2017/09/23 22:29:02 发表在 板凳
这个貌似对变速箱有很大的影响吧。现在开着正常不,如果正常就没事,如果有和之前不一样的就去检修吧。如果我的回答对你有帮助请采纳,谢谢。
A09510 2017/09/23 22:28:23 发表在 沙发
没事
围观群众之一 2017/09/23 22:32:17 发表在 地板
怎么可能,自动档闷熄火?逗人开心呢?
凯美瑞专修 2017/09/24 08:14:36 发表在 7楼
不是焖熄火的,是发动机电脑收到的信号不正常,一个倒档信号,一个前进的轮速信号,波箱自动保护功能作用,发动机熄火的。没问题。如果时间太久或者公里数太多的车,清洗一下节气门,让怠速高一点,这种情况会好一点。
3721Zxcvbnm 2017/09/24 11:40:41 发表在 12楼
你可以试试??
往事如烟138 2017/09/23 23:31:25 发表在 5楼
没事,我出现过两次,灭火应该是保护性的,不灭火继续往前溜那样伤害才大。虽说自动挡,但也有离合器,只是自动离合了,多说伤点离合器,
3721Zxcvbnm 2017/09/24 11:48:05 发表在 15楼
下坡倒档别给油,试试吧对车子没有啥影响的
