雾谷希 2017/03/27 09:19:12 发表在 地板
福特4S店的美孚,应该是妹夫一号ESP,环保配方的全合成机油,基本是用个6000-7000公里差不多了,同样是美孚一号但是相比于银美孚一号,各方面性能要差一些,因为是环保配方,所以耐久性会差一些,加上国内的使用环境,半年就要换了。另外。跟你简单介绍下机油等级,一类油,市面上没有就不介绍了,二类油,目前车友用的最多的,是矿物机油,一半都是10W40,15W40,比如说黄壳,美孚力霸,速霸1000,嘉实多的嘉护系列等等,这类油实惠便宜,但是粘度大,耐久性差,清洁性也差,5000公里及时更换,三类油就是高级一些的,半合成,蓝壳,美孚速霸2000,嘉实多磁护等等,这类油特点,性价比中等,性能都是中等,...
套餐机油是全合成银美孚,1万公里换,别听四儿子瞎鸡巴忽悠
车电脑默认是5000公里更换,提醒的时候你自己设置一下就行了
congshen21 2017/03/27 11:12:43 发表在 9楼
汽车开多少公里保养一 次?保养间隔由哪些因素决定?
这个问题简单说由两个因素决定:
使用的机油,机油分矿物质机油,半合成机油,全合成机油。
如果使用矿物质机油,5000公里或者六个月更换。
如果使用半合成机油,7500公里更换。
如果使用全合成机油,10000公里或者一年更换。
但是只看行驶里程有些片面, 有个很重要的因素应该考虑到,
就是使用的环境,看你的平均车速。
举个例子,如果道路状况好,平均时速50公里,以5000公里来计算,行驶了100个小时。
如果平时主要在市区开,平均时速25公里,以5000公里来计算,就行驶了200个小时。
两者的差别显而易见,所以得出的结论是:
如果道路状况好,行驶顺畅,经常高速,保养间隔在跑够公里数后再进行保养。
如果主要在市区开,走走停停,或经常短途行驶,保养间隔可以适当提前。
特别是在拥堵的城市, 汽车长期处于提速和制动状态,
车速越慢发动机负荷越大, 机油温度越高,
这种情况保养间隔更应该提前一些。
美孚全合成机油,建议跑8000至10000公里更换,具体多少公里根据你的使用环境决定。
如有帮助请采纳
qichezhijia8862 2017/03/27 16:11:51 发表在 19楼
不是差不差钱的事,一万公里换就可以了。资源浪费不环保
