空调滤芯在手套箱内,所以更换空调滤芯需要拆下手套箱。首先需要拆下出风口装饰板。出风口装饰板由3个卡扣固定,从左侧开始翘,慢慢拿下出风口装饰条。右侧装饰盖板也需要拿下,一样的方法。手套箱由4颗螺丝固定,需要使用7mm套筒,上面两颗位置比较明显。在手套箱下面也有两颗,建议坐在门槛上弯身下去打着电筒拆。四颗螺丝拿下后,往后拔下手套箱。手套箱也有卡扣固定,所以需要用一点巧力。注意拔掉手套箱内照明的电源线,这样才能把手套箱移开。盖板右侧有两颗十字螺丝,此时十字螺丝刀上场。从右拆下盖板。注意空调滤芯箭头方向为下慢慢抽出空调滤芯。插入新的空调滤芯,注意箭头方向向下
