我一般是挂N挡-拉手刹-松脚刹-挂P档-熄火,因为一般车子在N档拉了手刹之后,松开刹车踏板,车辆还会轻微的蹭一下,可能是因为在D档踩住刹车时限制住的车辆往前的力得到了释放。其实应该都可以,问题不是特别大,只是一定要确保挂P档的时候车子要刹死,因为P档有个定位销,如果车子没有刹死,而直接挂入P档的话,发生溜车会对冲击定位销,一旦定位销变形就很麻烦了。至于有人说的N档熄火,档位会自动挂P档,可能是17款旋钮档新加的功能吧,但我建议还是先挂P挡,再熄火,很大的区别没有,但一个是主动去做,可以自己把握,一个被动去做,电子吸合未必确定到位。
