半合成机油SJ级别的每5000-7500公里更换,全合成SN、SM级别的每8000-10000公里更换,这是基本在城市里开,偶尔长途的情况下,适用5W20/30的机油;如果有轻度越野,或重度越野的情况下,应该提前一些里程更换即可,适用0W40的机油,可以先检查一下机油的粘度,即使是普通的SJ级别的机油,正常使用前提下,发挥到最好的效果也是7000公里左右,提早更换没什么必要;如果在保养期内机油消耗过多,应该及时检查一下;机油变黑是正常的氧化现象,新的机油更换完基本2000公里以上就会变黑,很正常;机油的使用不单纯是您开车的方式方法,还和环境、油品质量有一定关系,环境恶劣的地区,如经常有沙尘暴、尘土等,可以缩短换油的时间和行驶距离。我在北京地区,平时加92号汽油,正常开基本8500公里保养一次。
[本回复最后由 AYBJ 于2017-10-23 11:57:57 编辑]
