挂档生涩检查如下方面:
离合器方面
1、 变速箱轴生锈,离合器从动盘无法正常运动,回位不好,从而使档位无法按照正常的轨迹进档。
2、 由于离合器的故障,使得离合器分离形成不够,进而造成离合器分离不彻底而无法入档。遇到这样的情况,建议到修理厂去调整分离行程。
3、 离合器方的档位自锁力过大造成进出挡困难,这种情况的话,建议修理店调节一下离合拉线与档位止锁就行了。
4、 离合器压盘总成的传动片因为某些愿意变形,造成分离不良。这种情况下就应该更换与原车匹配的质量好的压盘。
变速箱方面
1、 变速箱油需要更换了,就像发动机油一样,变速箱油也就是变速箱里的齿轮油。在一定程度上变速箱的齿轮油是需要定期更换的,如不及时更换,就会导致其润滑效果大大降低,这样就会使得挂档的阻力大大上升,从而使档位生涩。
2、 新车通常档位都会比较生涩,这是因为新车还没有经过磨合,变速箱内的零件还没有达到最佳的磨合状态,所以相对于驾驶过一段时间的车,通常新车会相对难挂档位。
3、 冷车挂档通常也会让车的档位感觉得生涩,毕竟在气温较冷的情况下,变速箱内的齿轮油的粘度还不能达到最佳状态,润滑效果自然也就不会很好。
