HF晨风 2017/05/18 22:44:07 发表在 沙发
烧机油会使氧传感器过快损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气超标等,机油缺失还会使发动机润滑不足造成难以弥补的损伤。建议尽早处理!
QCJJ1983 2017/05/18 22:49:33 发表在 板凳
启动各方面都一次性的,怠速目前也瞒稳当的,力气稍微差点。就基本上要保持在2000转。9月到期年检不知道能不能过得了检测线。该怎么弄呢?大修还是先换气门油封试试
HF晨风 2017/05/18 22:53:55 发表在 地板
烧机油的话过尾气检测有点困难吧
见惯不惊 2017/05/19 16:48:32 发表在 6楼
楼上的说的对!要彻底解决只有开缸维修,你的车耗机油不凶,活塞和环与缸壁磨损应该问题不大。只要把缸盖上汽门导管、进排气门和气门油封换了就能彻底解决问题,加上气缸垫和外加工费及人工费,一般小店1000一1500元左右能办妥。毕竟是十来年的老车了,免开缸换汽门只要气门挺杆和导管之间磨损间隙不大能解决耗机油。反之,短期有效果,时间久了因导管与气门杆间隙过大扯烂气门油封就又开始耗机油了!所以个人建议如想继续用几年干脆开缸维修!
