点火系统出现问题的故障最为常见,包括点火线圈热击穿、点火模块内部电子原器件热稳定性不好,导致断火乃至形成熄火。燃油系统方面,比如燃油箱油料不足、进油管路产生气阻、汽油泵坏损等,都会导致喷油断续,出现熄火现象。
进排气系统故障也可能造成热车熄火,比如正时皮带损坏,导致凸轮轴不能正常运转;另外,润滑系统、冷却系统的故障也是造成热车熄火的原因。如果这些都不能解决的话还有一个碳罐。注意一下,为了减小油箱中汽油蒸汽对环境的污染并且提高燃油经济性,现代轿车普遍采用了活性碳罐系统,用于控制燃油挥发。采用燃油蒸汽的控制可减少大气中的碳氢化合物和节约燃料。但是由该系统所引起的发动机故障也比较多,而且故障点比较隐蔽,在维修过程中容易忽略该系统的检查。
希望能帮到您,望采纳谢谢
