教程如下:
1、5053数据线与VCDS软件
2、笔记本电脑
步骤:
1、安装好VCDS软件与5053数据线驱动。
2、将车辆诊断口-数据线-电脑分别连接完毕后,打开点火开关,只要通电就可以,不需要启动发动机。然后打开VCDS软件。
3、进入主界面,选择‘选择模块’。
1、运动仪表
选择模块-->17仪表盘-->10 匹配功能-->选择通道-->下拉菜单-->indicator_celebration-->新的数据-->激活-->执行
2.燃油补充量
选择模块-->17 仪表盘-->10 匹配功能-->选择通道-->下拉菜单选择要补充的量-->新的数据-->是-->执行
3.轻拨转向闪烁次数
选择模块-->09 中央电气系统-->10 匹配通道-->下拉菜单-->灯光、舒适转向信号(周期数)-->新的数据填写5-->保存
4.中控锁车声音
选择模块-->09 中央电气系统-->10 匹配功能-->下拉菜单-->中控锁、声音解锁确定-->新数据填写1-->保存
5.单门解锁
选择模块-->09 中央电气系统-->10 匹配功能-->下拉菜单-->中控锁、选择性(单门)解锁-->新的数据填写1-->保存
备注:单门解锁 单按一下解锁键只解开驾驶室车门,按两下解四门。
6.锁车自动升窗
选择模块-->09 中央电气系统-->10 匹配功能-->下拉菜单-->选择 (9)komfortfuntion-Fensterheberesen nuch ext verriaefung brasilien --》激活
选择模块-->09 中央电气系统-->10 匹配功能-->下拉菜单-->选择(11)komfortfuntion-DWA funktion Aktiv-->激活
7.关灯开门不拨钥匙警告音设置
1、进17仪表板电器
2、进07重新编码
1)如要开门提醒:将编码设为00341(原厂编码00141),灯光不关开门仍然保持原厂长声警告音;灯光关了,钥匙没拔,会有珰珰珰的警告音。
2)如既要开门提醒,又要125km超速提醒:将编码设为00641
