草水草飘摇 2017/05/22 18:10:15 发表在 沙发
开始懂了98 2017/05/22 21:33:35 发表在 地板
1:在汽车设置里打开维修模式{千斤顶模式},这样对空悬有好处.2:一般用自动就行了,舒适就是方向盘很轻,减震边软.运动就相反,超车挂S就行了,当然你也可以选择自定义模式,分别调节减震,方向盘,变速箱.3:我北京人,济南不熟.4:别刷ECU.对车不好,尤其没过质保期别刷~
Micheal1989 2017/05/23 14:18:36 发表在 7楼
设置里面找到了,前几天轮胎废了去换胎也不知道需要设置这个,直接就换了,不知道有没有啥影响啊;那这个ECU 就先不刷了,我看了坛子里有很多刷的才有这个想法,那就等了质保之后吧,感谢您了啊
开始懂了98 2017/05/23 21:14:45 发表在 9楼
客气!保养,修车或换胎时以后记得打开那个模式!偶尔几次没事,我以前也不知道~
落叶秋意冷 2017/05/26 21:17:37 发表在 14楼
影响不大,据说可以自动变成举升模式,不过我每次都是自己开,好像在保养里吧,几个模式,分别是经济,舒适,自动,运动,和个性,选哪个,旋钮按下去就行了,一般移动就行,超车S档,好使
云中飞影 2017/05/26 14:50:00 发表在 12楼
ECU是行车电脑控制程序,主要控制动力部分,北京交通台专门做过此类节目,专家告知,刷ECU是有风险的,节目中说到一个例子,一个人将车的ECU刷了后,不到一年,变速箱报废了,原因是动力部分的ECU改变了,但控制变速箱的电脑程序并没有改变,所以出现不匹配。这个车的动力已经很棒了,打到S档,你暴力驾驶都没问题,真的没必要冒此风险。
Micheal1989 2017/05/22 18:03:14 发表在 主楼
小弟去年底购入45豪华,有几个问题没有搞清楚:1. 轮胎拆卸的时候像其他车辆一样直接顶起来就可以还是需要设置什么2. 设置里面的那几个驾驶模式是如何使用的3. 济南哪里有专业的改装店,想简单改改内饰4. 济南哪里有可以刷ECU的地方??新车刷ECU有什么好处和坏处这几个问题 麻烦各位友友帮帮小弟了
